松下网络摄像机WV-NW960CH
松下网络摄像机WV-NW960CH
  • 品牌:Panasonic-松下电工
  • 型号:WV-NW960CH
  • 产品简介:WV-NW960CH 1、松下第三代超级动态(SDIII),160倍动态范围 2、1/3逐行扫描RGB CCD 3、MPEG4 / JPEG双码流输出功能 4、最低照度:0.0013Lux(SENS UP模式) 5、300倍变焦(30倍光学 / 10倍电子变焦)
WV-NW960CH
2、1/3逐行扫描RGB CCD
型号 WV-NW960CH
摄 像 机 功 能 传感器 1/4型行间转移CCD
有效像素 768(H)×494(V)
扫描范围 3.59(H)×2.70mm(V)
最低照度 彩色模式(30IRE):F1.4时,0.5Lux (SENS UP模式:关) 0.02Lux (SENS UP模式:32倍)
黑白模式(10IRE):F1.4时,0.04Lux (SENS UP模式:关) 0.0013Lux (SENS UP模式:32倍)
白平衡 AWC(2,000 ~ 10,000K),ATW1(2,700 ~ 6,000K),ATW2(2,000 ~ 6,000K)
光线控制 ALC / ELC自动结合
AGC 开(低,中,高) / 关
动态范围 54dB(typical)(第三代超级动态:开,快门速度:关)
电子快门 关(1/60),自动,1/100
灵敏度提升 关 / 自动(2倍 / 4倍 / 6倍 / 10倍 / 16倍 / 32倍)
视频移动探测器 预设位置:4个可编程探测区域,灵敏度:6级;非预设位置:探测除时钟区域外整个屏幕,灵敏度:6级
隐私区 最多8个区域,灰色 / 马赛克
稳定器 开 / 关
自动聚焦 自动
镜 头 焦距 3.8mm ~ 114mm,30倍光学变焦,300倍与10倍数字变焦
变焦速度 手动:约6秒( 广角 ~ 望远),预设:约2秒(广角 ~ 望远)
视角 水平:1.9o(望远) ~ 52.0o(广角) 垂直:1.4o(望远) ~ 40.0o(广角)
最大光圈比 1 : 1.4(广角) ~ 3.7(望远)
调焦范围 1.5m ~ ∞
光圈范围 F1.4 ~ 22,关闭
旋 转 和 俯 仰 旋转范围 360o无极
俯仰范围 -5o~185o (向上-水平-向下)俯仰角度限制:0o / -1o / -2o / -3o / -4o / -5o
旋转速度 手动:约0.0652 / 秒 ~ 1202 / 秒,最多256级(取决于控制器);预设:最高约4002 / 秒
预设位置数量 256
自动模式 关 / 预设顺序 / 自动旋转 / 自动跟踪 / 巡视
巡视 1 / 2 / 3 / 4
图像保持 开/关
数字翻转 支持
PTZ位置显示 开 / 关
浏 览 器 G U I 摄像机控制 旋转 / 俯仰(16级),变焦,聚焦,点击居中, 拖动变焦,光圈,预设位置命令及编程,自动模式
显示模式 16台摄像机的图像以4组4画面或16画面显示(仅限于JPEG)
摄像机字幕 最多20个字符
系统日志 报警日志,手动录像日志,FTP错误日志 (需具备SD记忆卡)
网 络 功 能 网络IF 10Base-T / 100Base-TX,RJ-45端口
分辨率 VGA(640 x 480) / QVGA(320 x 240)
图像压缩方式
JPEG 图像质量:10级,传输方式:PULL / PUSH;支持MPEG-4和JPEG双码流与JPEG多分辨率
MPEG-4 图像质量:低 / 普通 / 精细,传输类型:单播 / 多点广播
图像刷新率(JPEG) 0.1 / 0.2 / 0.33 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 15 / 30ips (同时传输JPEG与MPEG-4图像时最大刷新率为5ips-VGA,10ips-QVGA)
音频压缩 G.726(ADPCM) 32kbps / 16kbps
总比特率 64 / 128 / 256 / 512 / 1,024 / 2,048 / 4,096 kbps / 无限
网络协议支持 TCP/IP,UDP/IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,SNMP,RTP
FTP客户端程序 报警图像传输,周期图像传输
同时支持的客户机数量 最多8个用户
SD记忆卡 (可选)手动录相 / 报警录像 / 网络故障时备份,可兼容的SD记忆卡:64MB,128MB,256MB,512MB,1GB,2GB 模式,不支持SDHC标准卡
用户注册 最多16个用户
用户级别 3个级别:管理员,摄像机控制,仅现场
报 警 报警源 3个终端输入,VMD,命令报警
报警联动 预设位置1 ~ 256,巡视1 ~ 4,SD记忆卡记录,FTP图像传输,电子邮件通知,浏览器指示,终端输出,协议输出以及自动跟踪
入 - 输 出 监视器输出信号 1.0V[P-P] / 75Ω PAL复合,BNC
麦克风输入信号 麦克风输入(支持麦克风,插入电源型),工作电压:2.5V±0.5V,输入电阻:3KΩ±10%
音频输出 音频输出3.5mm立体声迷你插孔(非立体声输出),线路水平
一 般 功 能 电源功耗 AC 220 ~ 240V 50Hz,90W(加热器开) / AC 24V 50Hz,85W(加热器开)
工作环境温度 -40oC ~ 50oC(加热器开),
工作环境湿度 等于或小于90%(无凝结)
防水防尘 IP66与IEC60529测量标准兼容
尺寸 Ø239mm x 395.5mm(H)
重量(约) 4.9kg
HEDSS电子手轮ZSSY1468-01G-100B-5L
HEDSS电子手轮ZSSY
WOLF狼牌:8964.401 12° 经皮肾镜故障维修
WOLF狼牌:8964.40
DISK喷涂空气加热器
DISK喷涂空气加热器
供无线光直放站近端机MR-OD-150FJ上海微升厂销
供无线光直放站近端
安捷伦精密阻抗分析仪 准确度高 测试结果直观
安捷伦精密阻抗分析
