东标高性能三电平矢量控制变频器
东标高性能三电平矢量控制变频器
  • 品牌:东标电气
  • 型号:DB21-690V~1140V系列
  • 产品简介:东标高性能三电平矢量控制变频器
产品除具备通用和矢量变频器技术特点外,还具备以下特点
    1.电路拓扑布局合理,主电路采用三电平结构,系统运行更安全、可靠。
    2.模块标准化设计+独特的散热设计,显著提高了散热效率,变频器的温升低。
    3.三电平技术+矢量控制技术,系统功能强大,为大功率电机负载提供了稳定可靠的运行保障。
    4.产品相对两电平电路而言,输出波形更好,电机运行相对噪音小、振动低,有效延长了负载电机的使用寿命。
    5.自动补偿启动电压功能;在变频器和负载电机间的相对距离远或变频器输出端接有长电缆时,产生在电缆上的电压衰减量,可以得到最佳的电压自动补偿。
产品选型及基本参数(AC 690v)
产   品   型   号
200
250
315
400
500
630
800
1000
1200
1300
1500
最大适用电机功率(kw)
200
250
315
400
500
630
800
1000
1200
1300
1500
额定输出电流A
208
297
354
452
570
650
860
1080
1230
1400
1580
最大输出电压
3 AC 690V
额定输出频率
由参数设定,最高可达500Hz
额定输入电压、频率
3 AC 690V ; 50Hz/60Hz
允许电压波动范围
+20% ;-15%
允许频率波动范围
±5%
矢量控制特性
控制方式
VC + SVPWM方式
频率控制范围
0 Hz—500Hz
频率设定值分辨
数字量:0.01 Hz
模拟量:fmax/2048
内部频率分辨率
0.001Hz
频率精度
0.01Hz
过负载能力
DB2系列:136% 额定输出电流60S;160% 额定输出电流30S;
频率设定信号
0V~+10V;-10V~+10V;0mA~20mA;-20mA~+20mA
系统效率
典型效率0.97~0.98
自动再启动
电源故障后,装置自动复位并激活“捕捉再启动”功能而不必操作人员介入。
捉再启动”功能而不必操作人员介入。
捉再启动”功能而不必操作人员介入。
捉再启动”功能而不必操作人员介入。
加减速时间
0.0秒 – 999.9(秒/分钟/小时任意设定)
柔性响应
装置电源瞬时跌落时,可以继续运行直到直流母线电压达50%的额定值。在电压瞬时跌落情况下变频器按当时的电源电压降低输出电压。
直流制动
直流制动功能可以使系统在很短时间内停车。为此,在异步电动机绕组中注入直流电流将产生一个很大的制动转矩。
电机自动辨识
电机自动参数设置和辨识的功能用于确定超出电机铭牌范围的电机的参数。
矢量控制
转矩控制、 V/F+速度控制、有测速机/无测速机速度控制模式可任意设定运行。
保护功能
过电压
直流母线电压1300V以上时停止
欠电压
直流母线电压690V以下时停止
过电流
1.36×额定电流>60S时,装置停止运行
欠载保护
在异步电动机励磁期间,电流未升至空载工作设定励磁电流的12.5%时,装置停止运行行。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
