Vacon NXP工程型矢量闭环变频器
Vacon NXP变频器拥有强大的功能和出众的普适性,尤其适用于对系统的可靠性,动态性能,传动精度和过载能力有很高要求的驱动场合,可在各种恶劣,复杂工况下,精确完成驱动任务,并在整个生命周期内保持出色的性能和可靠性。
高精动态驱动控制
Vacon NXP拥有极高的速度和转矩精度,其速度误差小于0.01%,转矩精度小于2%,并可在包括0速在内的任何速度下实现满转矩控制,从而精确满足各种高端应用的要求。该产品配备了强大的处理器,可接收并处理各种编码器的反馈信号,配备了增量型脉冲式编码器和绝对值编码器的Vacon NXP可完成高精度的闭环控制,以实现精确的电机控制。
- 速度误差<0.01%(取决于编码器)
- 支持增量型或绝对值型编码器
- 编码器电压可选择5V(RS422), 15V或24V(取决于选件卡)
- 全速段范围内均可实现满转矩驱动,包括 0 速
- 转矩精度<2%(0速时<5% )
- 启动转矩>200%(取决于电机和驱动部件规格)
- 具备所有主/从同步功能
- 内置用于系统分析的数据存储功能
- 通过PC实现驱动器群组的快速监控
- 快速总线功能(12Mbit/s),可实现驱动之间的通讯
- 可用于高速驱动(7200Hz)
全范围满足应用需求
为满足客户的不同需求,Vacon NXP提供了多种结构和安装方式的产品,其中包括:
Vacon NXP IP21/IP54壁挂式单元,无需装柜
Vacon NXP立式单元
Vacon NXP大功率IP00模块,需要装在用户的电器柜中
Vacon NXC柜机,可提供极其灵活的配置和丰富的选件
优异的控制性能
Vacon NXP提供了一个高性能的控制平台,适合各种复杂的控制工艺要求。Vacon NXP拥有5个选件卡插槽,每个插槽均可选择若干种选件卡。
外部24V电源输入可保证在主回路断电的情况下,正常访问控制单元(例如,总线通讯和参数设置)。
Vacon NXP在开环和闭环控制的条件下,可以驱动感应式电机和永磁同步电机。对于高速电梯等特种电机,Vacon NXP依然可以出色的完成驱动任务。
Vacon NXP一般采用增量型脉冲编码器作为闭环控制式的反馈装置。如果配置了EnDat和旋转变压器接口,Vacon NXP亦可使用绝对值编码器。
通过Vacon的快速SystemBus光纤通讯,可以实现变频器之间的快速通讯。
顶级的灵活性
Vacon的NC Drive软件可通过多种接口与变频器通讯:
- RS232
- 以太网TCP/IP
- CAN(快速的多机监控)
- CAN@Net(网络远程监控)
中/英文字符数字型面板或图形面板可使变频器的调试,多项监控,参数设定与拷贝,以及变频器的启动向导操作简便易行。
功能强大的All-In-One应用宏和多种高级应用宏
All-In-One应用宏
- 基本应用宏:适于大多数应用
- 标准应用宏:基本应用+更强的编程能力
- 本地/远程控制应用宏:两处外部控制源
- 多段速控制应用宏:16段速预设
- PID控制应用宏
- 多目标控制应用宏:功能最为灵活
- 泵和风机控制应用宏:1-5台泵的自动切换控制
