Vacon NXL紧凑型/通用型变频器
Vacon NXL的功率范围从0.25至30kW。书本型设计,紧凑的结构,以及灵活的配置和功能使其适用于几乎所有工业和商住工程领域,无论是简单的风机水泵驱动还是高难度的物料输送应用。
高度灵活性
Vacon NXL的灵活性意味着产品的可控性、可编程特性、安装可能性及模块化程度更高。NXL的控制源多种多样,包括I/O、现场总线和控制面板。除标准I/O外,NXL还可以插接一块(或二块,取决于产品规格)选件卡,用于功能的扩展。该系列产品内置RFI滤波器和制动斩波器。使用产品附带的快速操作指南可以非常便捷地对其进行安装、接线和调试。
配置完善
Vacon NXL变频器的标准配置包括:
- 制动斩波器(MF3~MF6)
- 7段码控制面板(数字字符型显示)
- 两个模拟输入, 一个模拟输出, 三个数字输入,一个继
- 电器输出,一个+10/24VDC电源电压输出以及一个RS485(Modbus)
- 内置EMC滤波器,EMC等级N,H或T
- 电缆保护及防尘防水装置
- 多目标控制应用宏
多目标控制应用宏
Vacon NXL标配灵活易用的多目标控制应用宏。其通用功能包括完善的电机保护,飞起功能,睡眠功能和PID控制器,可控制3+1台泵的PFC功能等。得益于智能化的参数默认值设定功能,需要调整的参数数量被保持在最少。
优化控制
Vacon NXL的所有标准及扩展I/O均可自由编程。模拟输入均可采用0...10V或0(4)...20mA信号编程,其中AI1亦可编程作为DI使用。
如有需要,利用OPT-AA或OPT-AI卡即可方便的进行I/O扩展。OPT-AA是增加一个或多个RO的最有效的方法,而OPT-AI通常用于连接电机热敏电阻。Vacon NXL亦可通过扩展卡接入各种现场总线系统,或增加输出继电器。
