Vacon NXS工业型多用途变频器
Vacon NXS的设计基于先进的无传感器矢量控制技术,可提供优异的电机控制特性。转矩自动优化功能使其能够实现各种负载的完美起动和控制。出色的性能使其在0.37-560kW的功率范围内广泛应用于几乎所有工业领域。
完全模块化设计
Vacon NXS的模块化设计在应用中体现出明显的优势:控制端子和功率端子彻底隔离,控制输入信号和输出信号的升级简单便捷。此外,EMC滤波器,交流电抗器,接线保护装置以及防尘防水保护对于Vacon NXS而言均为标配内置,极大的提高了产品的紧凑性和性价比。
产品特性优异
- 灵活的PID控制
- 用于1-5台泵驱动的自动切换功能
- 高斩波频率,低运行噪声
- 静态速度误差小于1%
- 高起动转矩,低转矩波动
- 可用于多电机驱动
- 标配中文面板
功能扩展异常方便
得益于丰富的扩展功能,Vacon NXS成为目前市场上应用最为灵活的变频器产品之一。Vacon NXS拥有灵活的标准I/O,并可根据应用选择多达五块选件卡。插槽式安装,可插拔端子排和I/O卡自识别功能为用户系统的功能扩展提供了极为便利的条件。此外,I/O卡和现场总线卡还可以在用户现场安装。
面向全方位市场需求
大功率Vacon NXS尚可提供紧凑型轻体柜机和IP00模块。其中,轻体柜机可选择IP21或IP54封装,主要面向对变频器结构的紧凑型和安装的简便性有严格要求的场合。IP00模块是为用户装柜使用设计的,采用了结实稳固的方形结构,使装柜工作非常简单和直观,尤其适用于OEM和系统集成应用。
Vacon All-in-One应用宏软件包
All-in-One应用软件包含有7种可选应用宏,变频器的启动向导功能会在变频器第一次上电时要求对应用宏进行选择,而用户仅需设定一个参数即可完成该步骤。该选择将决定变频器的控制方式,如设置成两个控制源或带有内置PID控制器的压力控制。缺省的基本应用可以满足大多数控制要求,从而大大简化了用户的设定和调试工作。
得益于Vacon NC1131-3编程工具提供的模块化应用软件的编程能力,All-in-One应用软件包可以替换成为水处理应用优化设计的水处理应用软件包,并有其他更多应用宏可选。
