Vacon X系列高防护等级变频器专为极其恶劣的工况环境设计,可满足从简单驱动到联网通讯等高级应用的各种要求。其功能特性包括从简单的面板操作到先进的实时控制,以及PLC功能和USB接口。Vacon X系列变频器的供电电压可选择110,220,400–500及600VAC,功率范围0.37-32kW。实时时钟功能,高级过程控制特性,以及USB接口功能,使Vacon X能够在更多应用中大显身手。
VACON 5X
- 功率范围0.37-7.5kW
- 简单的参数系统:总共仅有40个参数,一般仅需对其中的14个进行设定
- 快速设定,出厂设置即可满足大部分应用需求
- 部件完备,包括:进线采用套管电缆;调速旋钮,正反转及主回路关断开关;带LED显示的操作面板
- 可选择一体式主开关
- 可插入记忆棒进行数据存储和参数重整
- EMC等级C3
Vacon 50X
- 功率范围0.75-132kW
- 拥有简单易用的Vacon X标准编程软件
- 多语种显示
- 可利用PDA-trAC+与掌上电脑通讯
- 结构设计采用耐火材料
高灵活性
- 双倍功率额定值设计,适于所有应用
- 控制源可选择操作面板,远程信号,计算机信号或上述信号之间的任意组合
- 可安装在各种环境中
- 在极低的环境温度下仍可保证安全运行
- 内置9位PLC功能
- EMC等级C3
高防护等级封装
- 75kW(含)以下标准防护等级为IP66,75kW以上为IP55
- 可承受15cm距离内70bar压力的高压水流冲刷
- 强化端盖设计,适于恶劣环境中的应用
- 双倍加强型密封,有效抵御灰尘,污油,污水及其他污物的侵害
Vacon 500X
- 功率范围0.75-132kW
- 适于普通高压冲刷环境的应用
- 增强型操作面板设计
- 与Vacon 50X相同的高等级封装
- 所有PC板均涂有加强涂层
丰富的功能
- 实时时钟功能
- 拥有数据采集,数据日志功能
- 内置25位高级PLC功能
- 标配USB端口,可插入数据棒进行数据存储和重整
- 高精度控制,高灵活性
高级过程控制选件
- 编码器反馈
- 115VAC控制信号接口
- 通讯协议:Ethernet IP; DeviceNet; ModBus TCP(含 Web page)
