主要特点
操作简单:界面简洁,驱动参数仅30余个。
维护简单:运行可靠,保护措施完备,故障诊断方便快捷。
功能实用:面向基础调速,特别适于大批量应用。
选件实用:利于快速安装,调试。
结构紧凑:体积仅为原有同规格产品的50%。
基础数据
功率范围:0.25-22kW
过载能力:60s内可持续过载150%
斩波频率:4,6,8,10kHz
输出频率:0-240Hz
环境温度
温度范围:运行过程中:0~55℃,其中40℃~55℃需降容使用,降容标准2.5%/℃。
储存过程中:-20℃~+70℃
湿度等级:小于95%(无冷凝)
安装高度:海拔0~4000m,其中1000-4000m需降容使用,降容标准5%/1000m
防振强度:最大加速阻尼0.7g
输入输出
数字输入:3个可编程输入,1个起/停命令输入
数字输出:1个可编程输出,输出信号电压幅值30V,电流幅值50mA
模拟输入:可编程输入,0-5V/0-10V,或0-20mA/4-20mA
模拟输出:1个可编程输出,电压幅值0-10V,电流幅值20mA
继电器输出:可编程输出,常开触点,信号类型为AC250V,3A;DC24V,2A;DC240V,0.22A
保护措施
封装等级:IP20
短路保护,地短保护,过压/欠压保护
可记忆最近3次故障信息
选件
动态制动单元:内置制动电阻,可与变频器一起安装在控制柜内(适于产品型号代码第八位为“L”的变频器)
DIN安装导轨:用于变频器,动态制动单元等驱动部件的快速安装
远程操作面板:IP65封装,可用于变频器的起/停控制,电机转向/速度控制及LED显示(适于产品型号代码第八位为“L”的变频器)
