NORD诺德变频器
NORD诺德变频器
  • 品牌:NORD-诺德
  • 型号:NORD诺德变频器
  • 产品简介:NORD诺德变频器 详细说明:NORD诺德变频器
NORD诺德变频器
详细说明:NORD诺德变频器
NORD 迈向成功之路
NORD成立于1965年,集团年销售额达到3亿美元。我们成功晋身于世界优秀减速电
机制造商行列,完全得益于我们悉心聆听客户声音,跟客户紧密合作的策略。跟
客户一起,我们找到最佳驱动方案解决之道,并一步步坚实成长。
NORDAC SK 500E变频器给你带来无限可能!
书本大小的SK 500E变频器能够实现各种智能配置,且价格诱人。由于SK 500E具
有强大的功能和大量的选件,因此其可能的应用范围实际上是没有限制的。SK
500E的参数易于设置,而且它具有完全自动的电机参数辨识功能,这些特性确保
系统
启动能在非常短的时间内完成。SK 500E适合于标准应用,而具有附加特征集合的
SK 520E则适用于更复杂的控制过程。
SK 500E — 通用的小型变频器
SK 500E也具有许多特性,可满足大多数需求:
·                                 4套可在线切换的参数集
·                                 无速度传感器矢量控制,转矩可达400%
·                                 电机参数的自动辨识
·                                 5个可参数化的控制量输入端,可实现各
种数字量和模拟量控制功能
·                                 2个数字量输出端,1个模拟量输出端
·                                 集成制动模块,可提供电磁制动控制
·                                 PID控制器和过程控制器
·                                 RS 232 & RS 485接口
·                                 32位固定频率(二进制编码)
·                                 电机电位计功能
·                                 限位开关控制
·                                 飞车起动
SK 520E —“上层”成员
具有附加特性和选件的SK 520E可以用于复杂的传动控制:
·                                 编码器接口(TTL)
·                                 CANopen接口
·                                 2个附加的数字量输入端
·                                 2个附加的数字量输出端
·                                 遵循EN 654-1 cat.3标准的集成安全特性
·                                 很快就可满足停止等级0和1
在高速运行并要求精确定位时,高加速度、快速移动和高停止转矩特性是必不可
少的。在这种情况下,NORDAC SK 1000E是您最好的选择。该类控制器结合内置微
PLC现场总线连接,可用于解决各类要求苛刻的传动问题。比如,SK1000E的
标准功能中就包含具有任何变比的电子齿轮(飞锯、电子凸轮、卷绕机等)功能
。此外,该系统还有一个集成的微型PLC,与上述元件一起构成了SK 1000E完整的
功能体系。简单的参数化软件NORD SERV可以执行此项操作。而供电电机/控制器
数据库、示波器和大量的测试功能大大简化了运行过程。
特性
· 高动态特性,可以操作电气时间常数或机械时间常数为1ms的电机
· 带有输入辅助器的集成PLC,非常容易运行直观操作
· 适于同步和异步电机运行
· 静止时具有全额转矩
· 正弦波整流
· 集成式电源滤波器,
· 带有外部制动电阻的集成制动模块
· 力矩、速度和位置调节在50·s调节周期内完成
· 具有输入频率为5MHz的步进电机接口
· 逻辑和算术运算功能
技术功能已有的功能,不需额外编程
· 电子轴
- 电子齿轮
- 几个传动设备的角度同步运行控制
- 飞锯
· 电子凸轮控制
· 卷绕控制
- 补偿器调节
- 卷绕计算
NORDAC SK 750E 变频器用于恶劣工况
SK 750E变频器防护等级高达IP54,是分布式驱动控制系统最佳匹配产品。由于SK
750E有多种安装方式可供选择(直连到电机上或安装在墙面上),因此该装置能
够顺利地整合到
现有设备与系统架构上。NORDACSK750E是一个强大的驱动控制设备,输出功率
在5.5和22Kw之间,连接电源电压200至480VAC。
SK 750E具备模块扩展功能。基本配置包括:
                                 四组在线切换参数
                                 无速度传感矢量电流控制器,确保力矩高达
400%
                                 集成制动斩波器,实现无磨损高动态减速制
                                 即插即用参数盒可以根据实际需求轻松扩展
使用功能
                                 PID控制器和过程控制器
                                 RS 485标准接口
                                 飞车启动
                                 模块化扩展
多种基本功能集于一身
NORDACSK700E系列工程型变频器普遍适用于各种应用场合。从简单的速度控制到
复杂
的定位控制,均可通过模块化结构设计理念提供的丰富选件,按照应用自由组合
。功率范围在1.5kW至160kW。
即便是最基本的配置也能实现复杂操作:
                                 无速度传感器矢量控制,转矩可达400%
                                 22KW范围内,内置输入滤波器符合A级EMC标
                                 4套参数集可在线切换
                                 配有制动斩波器,用于高动态电磁制动,防
止制动器磨损
                                 模块化结构,方便客户自由组合,无需额外
操作空间
                                 自动模块识别功能
                                 可连接到任何一个bus系统上
