技术规范 电源损耗 •额定值 24V DC •总路线消耗电流 100mA •L+消耗电流 25mA •总功耗 1W 变送器的电源 •供电电流 每通道最大60mA •短路保护 有 模拟量输入通道 8 电缆长度(屏蔽) 200m;80mV时最长50m 输入类型及范围 •电压 ±80mV,±250mV,±500mV,±1V,±2.5V,±5V,1~5V,±10V •四线电流 ±3.2mA,±10mA,±20mA,4~20mA, •二线电流 4~20mA, •电阻 600Ω,300Ω,150Ω •热电耦 K,J,N,E,L •热电阻 Pt100,Ni100 A/D转换精度 16位 基本转换时间 •每通道 0.5ms/12.5ms/25ms/100ms 干扰抑制频率 400/50/60/10Hz 误差(整个温度范围内运行极限) •电压 ±0.6% •电流 ±0.6% •电阻 ±0.6% •温度 ±1℃ 中断 •诊断中断 有,每组可设置参数 •极限值中断 有,可设置参数 隔离 •通道之间 无 •通道与背板总线之间 有 前连接器 20针 尺寸(长X宽X高) 40×125×120 订货号 UN 331-7KF02-0AB0 接线图
