16点数字量继电器输出; 光耦隔离,抗干扰性能强,性能稳定。
电源损耗 •总路线消耗电流 100mA •总功耗 4.5W 数字量输入点数 16,继电器 电缆长度(屏蔽) 1,000m 电缆长度(非屏蔽) 600m 输出短路保护 / 导致电路中断的电压极限 / 最大灯负载 200W 输出电压:“1”信号 / 输出电流:“1”信号 2A 触点机械寿命 1,000,000 触点电气寿命(额定负载电压) 100,000 输出总电流(每组) 8A 隔离 •通道与背板总线之间 有,光电耦合 •每组通道之间 有 开关频率 •阻性负载,最大 1Hz •感性负载,最大 0.5Hz •灯负载,最大 1Hz •机械负载,最大 10Hz 状态显示 每个通道有绿色LED 前连接器 20针 尺寸(长X宽X高) 40×125×120
