技术规范 电源损耗 •总线消耗电流 40mA •从负载电压L+消耗电流(空载) 40mA •功耗 3W 模拟量输出通道 4 负载电压L+额定值 24V 屏蔽电缆长度,最大 200m 电压输出,短路电流保护 有 电压输出,最大短路电流 25mA 电流输出,最大开路电压 18V 负载阻抗 •电压输出时,最小 1KΩ •电流输出时,最大 500Ω 输出量程 •电压 ±10V,0~10V,1~5V •电流 ±20mA,0~20mA,4~20mA D/A转换精度 12位 转换时间(每个通道) 最大0.8ms 建立时间 •阻性负载 0.1ms •感性负载 3.3ms •容性负载 0.5ms 输出间的串扰 >40dB 误差(整个温度范围内运行极限) •电压输出 ±0.5% •电流输出 ±0.6% 诊断中断 无 组错误显示 红色指示灯 隔离 •通道与背板之间 有 •通道和负载电压L+之间 有 前连接器 20针 尺寸(长X宽X高) 40×125×120 订货号 UN 332-5HD01-0AB0 接线图
