ComPACtLogix 1769 系列紧凑型多功能控制器
--------Logix多功能控制引擎+NetLinx网络透明集成+1769CompactI/O。
同时取代传统PLC和多回路控制器,真正意义上的一体化控制系统(从机器控制到过程控制)。
Logix多功能控制引擎:
带浮点协处理器的32位多任务(事件任务、连续任务和周期任务)实时控制内核,在高速逻辑运算以及复杂回路控制(0.08ms/K典型混合程序)等方面表现同样出色。IEC61131-3标准、符合不同应用要求、不同用户习惯的多种编程方式可选:梯形图LD、功能块图FBD、顺控表SFC以及语句表ST。(软件开发包的价格对您也是一个另外的惊喜)更方便地开发、阅读和修改程序:无需分配/记忆内存地址(常规PLC必须的步骤),用户可直接使用或自定义反映控制对象/元件属性的“标签(Tag)”(支持数组和结构体方式)进行编程。
相关处理器性能简介:
1.1769-L20处理器支持最大8个本地I/O,可通过1个DeviceNet工业现场总线进行现场设备、分布式I/O(背板数据限制为256Words)以及多处理器/上位机联网。当然,也可通过通讯模块实现多处理器/上位机的EtherNet联网。
2.1769-L30处理器支持最大16个本地I/O,可通过1个DeviceNet工业现场总线进行现场设备、分布式I/O(背板数据限制为256Words)以及多处理器/上位机联网。当然,也可通过通讯模块实现多处理器/上位机的EtherNet联网。
3.1769-L35E处理器支持最大30个本地I/O,并且内置支持实时控制的100MbpsEtherNet/IP工业控制网络接口,同时实现多处理器/上位机联网以及分布式I/O控制。当然,还可通过多个DeviceNet工业现场总线连接现场设备和分布式I/O。
NetLinx网络透明集成:
无需任何编程,用户即可从任意一点接入系统,远程访问、组态、诊断或维护以下任意多种工业网络中的任意设备--国标GB/T1858.3DeviceNet、IEC61158ControlNet工业现场总线或者EtherNet/IP工业以太网。
无需任何编程,用户即可实现同一工业控制网络(ControlNet或者EtherNet/IP)上的处理器“标签(Tag)”被其他多个Logix系列处理器同时共享。这一功能还可实现:该网络上的某一DI/AI站数据同时送达多个Logix系列处理器;或者某一处理器输出指令同步送达该网络上的多个变频器等现场设备。
控制器“标签(Tag)”无需重新定义(基于专利的Factorytalk数据集成技术),即可被A-BPanelViewPlus或VersaView现场操作员面板或者RSViewSE上位机监控画面直接使用,也可被通过RSSql连接的工厂数据库(如SQLSever或者Oracle)直接使用。
1769CompactI/O:
外观小巧、高标准工业等级1769CompactI/O可直接在面板上或者在DIN导轨上并列安装(比传统PLC节省20%~30%的安装空间)。
可拆卸前接线端子器随1769CompactI/O模块配供,用户无须另外付费。严格的工业化设计保证在使用32点DI/DO模块时,用户也能有足够的接线/操作空间。
1769CompactI/O可用作本地I/O站或者分布式I/O站(通过1769-ADN适配器模块):每个I/O站最多可达30个模块(最多可分为3组,组间通过扩展电缆直接相连;每组需单独配置电源)。
注:其它选择:CompactLogix还可通过工业现场总线或网络连接其他系列的I/O模块,如1792DArmorBlockIP65防护等级I/O、1797FLEXEx本安型I/O、1794FLEXI/O、1734PointI/O以及1756ControlLogixI/O。
