主机、模块与西门子S7-200 PLC完美兼容,创新支持CAN通讯,CPU224至少2个
通讯口,最大6轴100KHz脉冲输出(可定制200KHz),超大用户程序空间(36KB)和用
户数据空间(20KB),支持西门子编程软件STEP7-Micro/Win编程,主机、模块可以
与西门子PLC混合交叉使用,用户数据掉电永久保持, 内置电池,实时时钟掉电保
持2年以上, 固定端子和可插拔端子两种可选,方便安装调试。
对应S7-200订货号: 6ES7 212-1BB23-0XB0
订货数据 规格参数 订货号
性能参数
常规特性 尺寸(宽×高×深) 90×80×62mm 功耗 7W 程序存储器 36KB 数据存储器 20KB 数据掉电保持 内部FLASH,永久保持 内置实时时钟 时间保持2年以上(可更换电池) 定时器总数 1ms 10ms 100ms 256 4 16 236 计数器总数 256 内存存贮器位 256 内存存贮器位掉电保持 112 时间中断 2×1ms分辨率 边沿中断 4个上升沿和/或4个下降沿 模拟电位器 2个8位分辨率 布尔量运算执行时间 0.15µs 浮点运算执行时间 8µs 时钟 内置 供电电源 +5V 24V 660mA 400mA 集成的通信功能 通讯接口 1个PPI通信口,RS485电平,支持自由口、MODBUS协议 PPI波特率 9.6, 19.2和187.5k 自由口波特率 1.2kbaud 至 115.2k 每段最大电缆长度 使用隔离中继器 未使用隔离中继器 波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米 50米 最大站点数 每段32个站,每个网络126个站 最大主站数 32 点到点(PPI主站模式) 是(NETR/NETW),共8个,2个保留 I/O特性 本机数字量输入点数 8 输入类型 漏型/源型 本机数字量输出点数 6 输出类型 继电器,干触点 数字I/O映象区 256(128输入/128输出) 模拟I/O映象区 64(32输入/32输出) 允许最大扩展I/O模块数 7 最大数字量I/O点数 240 最大模拟量I/O点数 32AI/32AO 脉冲捕捉输入 8 高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 4 4×30KHz 2×30KHz 数字量输入特性 本机集成数字量输入点数 8 输入类型 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) 额定电压 24V DC 最大持续允许电压 30V DC 逻辑1信号 ( 最小)逻辑0信号 ( 最大) 18 VDC,2.5mA
5 VDC,1mA 隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组 有
500V AC,1分钟
见接线图 同时接通的输入 8 最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽
500米(标准输入)
50米(高速计数器输入)
300米(标准输入) 数字量输出特性 本机集成数字量输出点数 6 输出类型 继电器,干触点 每点额定电流(最大)
浪涌电流(最大) 2A
5A,触点关闭 灯负载(最大) 5 WDC/200WAC 接通电阻(接点) 0.2欧姆 同时接通的输出 6 两个输出并联 是,仅输出同组时 最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽
500米(标准输出)
150米(标准输出)
通讯端口定义
连接器 插针号 PORT0(RS485)
接线图
