性能参数
常规特性 尺寸(宽×高×深) 71.2×80×62mm 功耗 3W 模拟量输入特性 输入点数 4 隔离(现场与逻辑电路间) 光耦隔离:500VAC,1分钟 输入类型 差分输入 量程范围 电压输入(单极性) 0~50mV,0~100mV,0~500mV, 0~1V,0~5V,0~10V 电压输入(双极性) ±25mV, ±50mV,±100mV, ±250mV,±500mV, ±1V,±2.5V, ±5V,±10V 电流输入 0~20 mA 数据字格式 15~30V 单极性,全量程 0~32000 双极性,全量程 -32000~32000 输入分辨率 电压输入(单极性) 12.5uV(0~50mV量程) 25uV(0~100mV量程) 125uV(0~500mV量程) 250uV(0~1V量程) 1.25 mV (0~5V量程) 2.5 mV (0~10V量程) 电压输入(双极性) - 12.5uV(±25mV量程) 25uV(±50mV量程) 50uV(±100mV量程) 125uV(±250mV量程) 250uV(±500mV量程) 500uV(±1V量程) 1.25 mV (±2.5V量程) 2.5 mV (±5V量程) 5mV(±10V量程) 电流输入 5μA (0~20mA量程) 测量误差 小于0.5% 模数转换时间 小于300μs 模拟量输入响应时间 1.5ms 共模抑制 40dB,DC to 60Hz 共模电压 信号电压+共模电压(必须小于等于12V) 输入阻抗 不小于10MΩ 最大输入电压 30V 最大输入电流 30mA
- 模拟量输入扩展模块常规规格 对应S7-200订货号 6ES7 231-0HC22-0XA0 尺寸(宽x高x深) 71.2×80×62mm 功耗 3W 电源输入类型 24VDC 模拟量输入点数 4 模拟量输入范围 0~50mV, 0~100mV,0~500mV,0~1V,0~5V,0~10V,±25mV,±50mV,±100mV,±250mV,±500mV,±1V,±2.5V,±5V,±10V,0~20 mA
