PCI-1243U是一款经济型PCI接口4轴智能步进电机控制卡,具有满足常规应用的基本运动控制功能。 它带有一个PCD-4541控制器,可同时控制4个步进电机。 它的输出脉冲可达 400 kpps,每个轴带有一个24位步进计数器,可满足大部分运动控制应用的精度需求。 该控制卡还带有T曲线或S曲线加速功能,提供脉冲/方向或CW/CCW输出模式。 PCI-1243U除了提供8路数字量输入和8路数字量输出之外,每个轴还带有5个开关输入通道。所有DI/O通道都提供1500VDC隔离,输入范围为12~24VDC。 尽管PCI-1243U具有较低的价位,但它仍然能够提供可用来建立Microsoft® Windows®应用程序的增强DLL驱动程序。此外它还提供用户界面友好的Motion Manager Utility(运动管理器工具),可以方便的进行配置和测试。该卡通过DLL驱动提供了4种内置回位模式,因此只需执行单条指令即可实现回位操作。 对于需要寄存器级编程的用户,我们还提供DOS例程用于参考。研华PCI-1243U运动控制器对于集成步进应用是一种最为理想的经济型解决方案,它能够以较低的成本提供步进控制。 PCI-1243U在5月上旬已上市。
