产品特点:
Ø 采用32位DSP为核心的控制单元,结合FPGA芯片的先进技术,实现高速高性能的控制。
Ø 根据负载整定PID高中低速和加减速参数,系统根据负载变化,自动调整增益。
Ø 功能齐全,支持位置控制模式,速度控制模式,转矩控制模式。
Ø 支持混合控制模式,可以随意动态切换。
Ø 操作灵活,可以按用户工艺要求,实现软PLC功能。
Ø 可在线存储三套用户根据工艺要求编制的程序。
Ø 多种频率设定方式,模拟端子可以接受±10V、±2.65V、±20mA等范围信号。
Ø 转速追踪启动与断电再恢复运行功能。
Ø 支持标准的Rs485与Can Bus,符合ModBus RTU 通信协议。
Ø 人性化显示菜单,中文液晶显示,配以LED显示,同时显示3个状态参数。
Ø逆变模块(IGBT)温升监控功能,风扇调节可控,适时降低电机噪音和温升。
Ø 完善的过流、过压、过热、欠压、过负载、编码器故障等保护机制。
Ø 故障查询与记录功能,方便排除故障。
Ø 功率范围:400W—28KW
