P 系列全数字交流伺服系统简介
1.1 概述
上海哲佑电子的 P 系列全数字交流伺服系统是由PH100AC 全数字交流伺服驱动器和PM100AC 交流无刷伺服电机组成,输出功率100W,适用于喷绘机,雕刻机,丝印设备,纺织机械等。
PH100AC 是一款全新高性能全数字交流伺服驱动器,采用先进的DSP 技术,可驱动正弦波交流无刷伺服电机和梯形波直流无刷电机,驱动器最大输出功率达到100W(24V,4A)。
PH100AC 全数字伺服驱动器不仅克服了模拟式伺服的分散性大、零漂移大、低可靠性等问题,还充分发挥了数字电路在控制精度上的优势和控制方法的灵活,使伺服驱动器不仅结构简单,而且性能更加的可靠。
PH100AC 同交流伺服电机PM100AC 形成最优匹配,出厂时已经在驱动器内嵌电机参数,轻松实现抑制机械振动和增益搜索功能,自动找出最佳增益值,使得电机动态响应更快,振动更小,真正实现了交流伺服的高性能、高响应、高精度、高可靠。
1.2 PH100AC 交流伺服驱动器参数特点
• 持续输出功率: 100W(24 V ,4A )
• 控制模式:位置,速度,转矩
• 运动模式:脉冲+方向,电子齿轮,电子凸轮
• 可编程保护:位置误差,过流,过压或欠压,短路,接地保护,I2t
• 精密位置扑获编码器 Index 输入 • 5 个数字输入,5V 或24V 兼容,(使能,脉冲+方向,限位)
• 2 个数字输出,5V 或24V 兼容,(准备,通用)
• 单端,差分或集电极开路编码器接口
• 单端,差分或集电极开路霍尔传感器接口
• 2 个模拟量输入,+/-10V 或0/+5V 范围
• 输出电流:连续电流 4A,峰值电流6A
• 单电源供电:12-33VDC
• PWM 开关频率:20KHz
• 主控制模块体积:65x58x19mm
1.3 PM100AC 交流伺服电机概述
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有: ⑴ 无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低。
⑵ 定子绕组散热比较方便。
⑶ 惯量小,易于提高系统的快速性。
⑷ 适应于高速大力矩工作状态。
⑸ 同功率下有较小的体积和重量。
PM100AC 交流伺服电机参数
额定功率: 100W
空载转速: 2400 RPM
额定电压: 24 V
额定电流: 4.5A
额定转速: 2400 RPM
额定转矩: 0.4 Nm
编码器线数: 1000 PPR
