产品名称:高压陶瓷电容 20KV 102PF
别名:瓷片电容,陶瓷电容,高压陶瓷电容,高压瓷片电容,圆片陶瓷电容,高压圆片陶瓷电容,引线型高压陶瓷电容
产品规格:CT81-20KV-DL20-F12.5-102K
颜色:深蓝,介质材料:N4700瓷介
静电容量:1000PF
额定电压:20KV,耐压:≥30KV
外形:圆片形
外型尺寸:
直径:20m m,脚距:12.5 +/- 1mm,厚度:8mm
损 耗:≤0.2%
绝缘电阻:≥200000MΩ
测 试 条 件:频 率1KHZ,温 度:22℃,湿 度:70%
温度特性:N4700(DL)
使用温度:-25℃~+85℃
应用范围:广泛应用于超高压或超高频的
仪器仪表、控测设备如X光机;CT机;无损检测;无伤检测;探伤检测;安检门;手持式X光机;高压发生器;倍压电路;激光发生器;雷达;降尘设备;降噪设备;除臭设备;切割机;电焊机;高压板;高压
电源板;倍压电源;高频高压发生器;静电喷涂;静电喷枪
我司的CT81型陶瓷电容有1KV,2KV,3KV,4KV,6KV,10KV,15KV,20KV,30KV,40KV等系列。工艺成熟,质量可靠的超高压或超高频的仪器仪表、控测设备,X光机/CT机/ X光探测器等设备常用的CT81陶瓷电容器规格有:
30KV系列:100PF(101),500PF(501),1000PF(102),3000PF(302),3300PF(332),4700PF(472),5000(502)/6000PF(602)
20KV系列:1000PF(102),2200PF(222)
40KV系列:40KV 1000PF(40KV102),40KV 10000PF(40KV 103)
如果需要具体规格尺寸、参数和价格等详情,请咨询我们。
