产品主要有:1553/429/629航空总线仿真测试板卡、耦合器、屏蔽线缆、PC机、单板计算机、数据采集卡、图像采集卡、AFDX、电子盘、加固机。荷兰ARVOO公司(杨小姐:13299130450)成立于1993年,是专门从事图像采集卡和数字信号处理系统的公司,其产品在工业、军事、医疗和科研领域中有广泛应用。ARVOO提供高可靠性灵活的图像采集卡,视频处理设备和光电转换盒等多样化的产品,可应用于图像分析、
机器视觉、机器人视觉、超声、声纳和信号传输等多个领域。他们独有的PC/104系列图像采集卡,以体积小巧的特点适合很多特殊的应用场合。
http://www.arvoo.comARVOO光电转换盒系列产品
产品型号 |
性能指标 |
opticlink LVDS |
将LVDS电信号转换成光信号,将光信号转换成LVDS电信号 |
opticlink CameraLink Full |
将CameraLink 电信号转换成光信号,将光信号转换成CameraLink电信号。支持CameraLink接口:CL Base 16bit、CL Base 24bit、CL Medium 48bit、CL Full,64bit、CL Dual Base 24bit,传输距离mm模式500米,sm模式10km。最高66MHz像素时钟 |
opticlink CameraLink Base |
将CameraLink 电信号转换成光信号,将光信号转换成CameraLink电信号。支持CameraLink接口:CL Base 24bit |
opticlink 1394 |
将IEEE1394电信号转换成光信号,将光信号转换成IEEE1394电信号。信号传输距离为500米,400MT和400LC信号传输速率400Mbps,800LC信号传输速率800Mbps ,MT表示MT-RJ光纤接口,LC表示LC-duplex光纤接口 |
orlandoTM AN series:双通道的视频捕捉卡和视频输出卡orlandoTM CL series:链接相机的视频采集卡picassooTM 2SQ series:模拟视频捕捉卡picassooTM CL series:3U-CPCI、PCI、PC104接口图像采集卡picassooTM LS series:基于16接口的数字相机链接图像采集卡picassoo 1394:IEEE1394 视频采集卡Leonardo CL:数字视频处理卡Colory:模拟视频采集卡自研产品系列:1> FT- CPCI200 两路采集压缩卡2> FT120 音视频采集卡 3> FT110 音视频图像采集卡 4> FT-VGA100 高精度RGB分量图像采集卡5> FT-C600 音视频图像采集卡6> FT-C500 高精度黑白图像采集卡7> FT-C400 高精度黑白图像采集卡8> FT-C300 高精度黑白图像采集卡9> FT-PCI005 500K-8bit-1CH 单色图象采集卡10> 线阵系列图像采集卡11> 彩色图像采集卡12> 多路监控系列图像采集卡13> 数字式图像采集卡14> IEEE-1394数字图像采集卡系列15> 黑白高清图像采集卡系列16> VGA采集卡/RGB信号采集卡系列17> PCI-E图像采集卡系列18> 专业图像采集卡系列荷兰ARVOOorlando™ AN series 双通道的视频捕捉卡和视频输出卡主要特征:接口类型3U-Com
PACt PCI、PCI Express® x1、PC/104-plus)模拟的视频输入和视频输出板PAL/NTSC 50/60 Hz制式CVBS, Y/C or RGB图像分辨率:720 x 576 (PAL), 720 x 484 (NTSC)。两个独立的模拟视频输出和两个独立的模拟视频输入。高性能视频输入实时定标。全帧叠加2个通用的输出和2个通用的输入低功耗, 温度 -0°C 到 +70°C,可选宽温 -40°C 到 +85°C 支持软件 win 2000/XP/Vista/7,Linux and QNX6orlando™ CL series链接相机的视频采集卡主要特征:接口:PCI Express® x1、PC/104-plus图像分辨率: 64k x 64k时钟: up to 85MHz支持线和面采集扫描板载内存:128 MByte 支持两个定时器,1个RS-232端口板载 UART(通用串行数据总线,用于异步通信)功能2个通用的输入和2个通用的输出支持软件: Windows 2000/XP/Vista,Linux and QNX6picassoo™ 2SQ series 模拟视频捕捉卡 主要特征:接口类型standard PCI、3U--Compact PCI、PC/104 plus高性能的彩色视频采集卡实时视频采集隔行扫描视频 (PAL/NTSC/SECAM制式)4个多路复合视频驶入或者2个多路复合视频输入和1个或者2个S-video 输入可选图像分辨率:768 x 576 (PAL/SECAM), 640 x 480 (NTSC)实时缩放功能2 个数字输入和2 个数字输出 温度:-0°C 到 +55°C,实时定标支持视频到VGA/AGP卡传输软件支持:实时的操作系统和 Windows 2000, XP, Vista , Linux, RT-Linux and QNX6 picassoo™ 3C/3Cpro series 模拟分量RGB视频采集卡主要特征:接口分类:standard PCI、3U--Compact PCI、PC/104 plus(only as 3C model)有优质的线性度和低噪音水平• 3C 模块: 2通道多路复用,3 x 8 位RGB 视频输入和一个外围同步输入• 3Cpro 模块: 和3C 模块一样, 一个通道可设置为4个多路复用复合视频输入。• 实时视频采集,温度:-0°C 到 +55°C• 隔行扫描视频 (PAL/NTSC/SECAM制式)• 支持连续的视频扫描• 支持外围同步视频输入,同时支持帧的复位功能 • 2 个数字输入和2 个数字输出• 软件支持:实时操作系统和Windows 2000/ XP、Linux、Solaris8 、RTLinux, QNX4 and QNX6picassoo™ CL series 链接相机的视频采集卡主要特征:接口类型:standard PCI、3U--Compact PCI、PC/104 plus• 基于16接口的数字相机链接• 支持8到16bit数据输入格式• 采样率高达40 MHz,支持面和行的扫描• 图像像素: 每行up to 4095 像素 (如果是8bit像素,每行可高达 8190 ) 4095 线/帧• 像素格式:1个(8-16bit)或者两个(2*8bit)• 板载 UART(通用串行数据总线,用于异步通信),双向串行通信摄像• 2个RS-232 全双工通讯通道• 2 个数字输入和 2 个数字输出• 支持实时操作系统picassoo™ LS series 主要特征:标准的PCI,3U-CPCI, PC/104 Plus• LVDS (RS-644) 数字接口传输(可选 RS-422)• 支持8到16bit的数据驶入格式• 采样率高达40 MHz,支持线和面的采集• 图像像素: 每行up to 4095 像素 (如果是8bit像素,每行可高达 8190 ) 4095 线/帧• 像素格式:1个(8-16bit)或者两个(2*8bit)• 支持两个独立的8bit/pix 同时摄像• 通过RS-644, RS-422 远程控制摄像编程程序• 2 个数字输入和2 个数字输出• 支持实时软件操作系统和各种操作系统picassoo™ 1394IEEE1394 视频采集卡主要特征接口类型 PC/104plus• IEEE-1394 (FireWire) 数字接口传输• 兼容开放式主机控制接口 (OHCI)• 3个 IEEE 1394 端口• 支持高达62个 IEEE-1394设备链接拓扑 • 传输速率高达 400 Mbit/s• 温度:-0°C 到 +55°CLeonardo™ CL数字视频处理卡主要特征:接口类型PCI兼容PCI-X、3U--Compact PCI and PMC (only Base)• 200MB/S视频输入• 单,双通道数字视频处理及实时处理分为Base(24bit), Medium(48bit) and Full(64bit)• 图像像素: 64k * 64k• on board Bayer CFA to RGB conversion• 2个 RS232端口,8通道的直接存储,传输速率1GByte• 2个通用的输入和2个通用的输出• 板载内存:128MB-1GB可选• 温度 -0°C 到 +70°C,可选宽温 -40°C 到 +85°C• 支持软件:Windows 2000/XP/Vista 32/64 bit, Linux (x86) 32/64 bit, RT-Linux and QNX6 (x86)Leonardo™ LS(双通道)RS-644(LVDS)/RS-422 视频采集卡 主要特征:接口类型PCI and 3U--Compact PCI• LVDS RS-644 (可选 RS-422) 数字接口传输• 采样率:16bits到40bits可选,高达40 bits• 图像分辨率: 64k * 64k• 2个 RS232端口• 2个通用的输入和2个通用的输出• 温度 -0°C 到 +70°C,可选宽温 -40°C 到 +85°C• 板载内存最高256MByte• 支持软件:Windows 2000, XP, Vista, Linux, RT-Linux and QNX6Colory模拟视频采集卡主要特征:接口类型PCI and PC/104-Plus • 图像格式:PAL, SECAM (50 Hz) and NTSC (60Hz)• 图像分辨率:720 * 576 (PAL), 720 * 480 (NTSC) • 板载视频定标• 2个通用的输入(CVBS和S-Video)和2个通用的输出(RGB)• 软件支持:Windows 2000, XP,Vista, Linux and QNX6
