派尔高 ES31CBW24-5W-XC ES31CBW24-5W-X高速枪机
  • 品牌:pelco-派尔高
  • 型号:ES31CBW24-5W-XC
  • 产品简介:派尔高 ES31CBW24-5W-XC 一体化高速云台摄像机该款一体化摄像机是PELCO设备在同行业中非常有竞争力的一款摄像机,它广泛用于高速公路、城市智能交通
ES31C( ES31CBW35-5W-XC,ES31CBW35-2W-XC,ES31CBW35-5N-XC,ES31CBW35-2N-XC)系列 包括一个雨刷器。 雨刷器和防护罩完全集成为一体,不妨碍系统的观察范围。 通过编程,雨刷可以自动,定时对视窗进行清洗,关闭。 也可以方便的更换雨刷片。 内置加热、窗口除霜器/除雾器、遮阳罩以及绝缘盖是ES30C和ES31C的标准配置。 所有型号均含有一个集电级开路辅助输出,动作两秒后释放。ES30C(ES31CBW24-5W-XC,ES31CBW24-2W-XC,ES31CBW24-5N-XC,ES31CBW24-2N-XC)和 ES31C(ES31CBW24-5W-XC,ES31CBW24-2W-XC,ES31CBW24-5N-XC,ES31CBW24-2N-XC)系列的可变速云台的手动水平转动速度范围为0.1 到 40 °/秒,手动垂直转动速度为 0.1 到 20°/秒。调用预置位及加速操作模式下水平转速是每秒100° (50 英里风速),或者每秒50° (90 英里风速)。垂直预置速度是每秒30 °。 ES30C 和 ES31C(ES31CBW24-5W-XC,ES31CBW24-2W-XC,ES31CBW24-5N-XC,ES31CBW24-2N-XC)具有360° 持续水平转动的能力。垂直转动范围为+33° 至-83 °。 有64个可编程预置位 ,预置位的精度为0.25°。系统的输入电压为24 VAC或者120/230 VAC可选择的电源。ES30C (ES30C22-5W-XC,ES30C22-2W-XC,ES30C22-5N-XC,ES30C22-2N-XC)和 ES31C (ES31C22-5W-XC,ES31C22-2W-XC,ES31C22-5N-XC,ES31C22-2N-XC)的上电自恢复模式允许用户指定在电源启动时执行何种操作。派尔高 ES31CBW24-5W-XC 一体化高速云台摄像机该款一体化摄像机是PELCO设备在同行业中非常有竞争力的一款摄像机,它广泛用于高速公路、城市智能交通、港口码头、及大型机械设备上...... ES31CBW24-5W-XC Esprit®摄像机型号所表示的意义:Esprit®系列,31是表示带雨刷,30是不带雨刷;CBW是彩色转黑白摄像机,24代表24倍光学变焦,5W是220V交流供电带壁装支架,-X是"PAL"制式! 产品特性• 威慑监控• 解码器集成多种协议(Coaxitron, RS-422 D协议 和 P协议)• 通过D协议可方位控制,变焦控制和反馈信息• 摄像机防护罩一体化• 可变速度为0.1-100°/秒• 360° 连续水平转动• 安装快速方便• 垂直范围 +33° 至-83°• 可在 90 英里/小时风速下正常工作,能承受 130 英里/ 小时的风速• 在风速50 英里时的水平预置速度为每秒100°,在90 英里风速时为每秒50°• 符合 NEMA 4X 和 IP66 标准 ——云台和防护罩• 变速扫描(1-40°/ 秒)• 译码卡支持其它品牌控制器• 易于安装——快速简捷的电气连接• 可选择24 VAC 或 120/230 VAC• 最少维护设计,传动装置无需调整• 满负荷持续工作ES31CBW35-5W-XC 35倍彩色转黑白一体化枪机,带壁装支架,220VACES31CBW35-5N-XC 35倍彩色转黑白一体化枪机,基座装,220VACES31CBW35-2W-XC 35倍彩色转黑白一体化枪机,带壁装支架,24VACES31CBW35-2N-XC 35倍彩色转黑白一体化枪机,基座装,24VACES31CBW24-5W-XC 24倍彩色转黑白一体化枪机,带壁装支架,220VACES31CBW24-5N-XC 24倍彩色转黑白一体化枪机,基座装,220VACES31CBW24-2W-XC 24倍彩色转黑白一体化枪机,带壁装支架,24VACES31CBW24-2N-XC 24倍彩色转黑白一体化枪机,基座装,24VAC
TS-T8全自动手机电池四面贴标机
TS-T8全自动手机电
山武AZBIL阀门 阿自倍尔燃气电磁阀GV-A系列
山武AZBIL阀门 阿自
XIMEA高速率工业相机MQ013MG-E2~现货价优!!!
XIMEA高速率工业相
K88减速机FlenderFLENDER减速马达现货弗兰德
K88减速机FlenderF
减速机 安装形式立式 布局形式三环式
减速机 安装形式立
