派尔高 ES31CBW35-2N-XC ES31CBW35-2N-X高速枪机
  • 品牌:pelco-派尔高
  • 型号:ES31CBW35-2N-XC
  • 产品简介:ES31CBW35-2N-XC 是一款性能卓越的傲视!35倍光学变焦,12倍电子放大使其在350米的半径内看清车牌!在黑白模式下0.00014lux夜视的效果依
ES31CBW35-5W-XC 35倍彩色转黑白一体化枪机,带壁装支架,220VACES31CBW35-5N-XC 35倍彩色转黑白一体化枪机,基座装,220VACES31CBW35-2W-XC 35倍彩色转黑白一体化枪机,带壁装支架,24VACES31CBW35-2N-XC 35倍彩色转黑白一体化枪机,基座装,24VAC
产品特性• 威慑监控• 解码器集成多种协议(Coaxitron, RS-422 D协议 和 P协议)• 通过D协议可方位控制,变焦控制和反馈信息• 摄像机防护罩一体化• 可变速度为0.1-100°/秒• 360° 连续水平转动• 安装快速方便• 垂直范围 +33° 至-83°• 可在 90 英里/小时风速下正常工作,能承受 130 英里/ 小时的风速• 在风速50 英里时的水平预置速度为每秒100°,在90 英里风速时为每秒50°• 符合 NEMA 4X 和 IP66 标准 ——云台和防护罩• 变速扫描(1-40°/ 秒)• 译码卡支持其它品牌控制器• 易于安装——快速简捷的电气连接• 可选择24 VAC 或 120/230 VAC• 最少维护设计,传动装置无需调整• 满负荷持续工作
  彩色 LowLight™ 低照度 (22X) 昼/ 夜 (24X) 昼/ 夜 (35X)
信号制式 NTSC, PAL NTSC, PAL NTSC, PAL
扫描系统 2:1 隔行扫描 2:1 隔行扫描 逐行扫描
图像感应器 1/4英尺 EXview HAD CCD 1/4英寸CCD 1/4英寸 EXviewHAD™ CCD
有效像素
NTSC 768 (H) x 494 (V) 768 (H) x 494 (V) 768 (H) x 494 (V)
PAL 752 (H) x 582 (V) 724 (H) x 582 (V) 724 (H) x 582 (V)
水平分辨率
NTSC 480 TV 线 >520 TV 线 >540 TV 线
PAL 480 TV 线 >520 TV 线 >540 TV 线
镜头 F1.6 (f = 4~88 mm 光学) F1.2 (f = 3.8~91.2 mm 光学) F1.4 (f = 3.4~119 mm 光学)
变焦倍率 22 倍光学变焦,10 倍数字变焦 24X 光学变焦,10X 数字变焦 35X 光学变焦,12X 数字变焦
变焦速度 ( 光学范围 ) 3.9 秒 3.9 秒 3.2/4.6/6.6 秒
水平
视角 4.0 mm 时 47.3°广角; 3.8 mm 时 50.7°广角; 3.4 mm 时 55.8°广角;
  88 mm 时 2.2° 长焦 91.2 mm 时 2.3°长焦 119 mm 时 1.7°长焦
聚焦 自动聚焦,手动优先 自动聚焦,手动优先 自动聚焦,手动优先
最大灵敏度@35 IRE
NTSC 1/2 秒快门 0.02 lux 1/2 秒快门0.005 lux ( 彩色) 1/60 秒快门0.55 lux ( 彩色)
    1/60 秒快门 0.015lux (黑白) 1/4 秒快门 0.063lux (彩色)
    1/2 秒快门 0.0005lux ( 黑白) 1/2 秒快门 0.00018 lux ( 黑白)
PAL 1/1.5 秒快门0.02 lux 1/1.5 秒快门0.005lux (彩色 ) 1/50 秒快门0.50 lux (彩色 )
    1/50 秒快门 0.015 lux ( 黑白) 1/3 秒快门 0.062 lux ( 黑白)
    1/1.5 秒快门0.0005 lux (黑白 ) 1/1.5 秒快门0.00014 lux (黑白 )
同步系统 内置式/AC线锁定,相位可通过遥控器调整, 垂直同步 * 内同步/AC线锁定,相位可通过遥控器调整,垂直同步* 内同步/AC线锁定,相位可通过遥控器调整,垂直同步*
白平衡 自动,手动优先* 自动,手动优先 自动,手动优先
快门速度 自动 ( 电子光圈) / 手动 自动 ( 电子光圈) / 手动 自动 ( 电子光圈) / 手动
NTSC 1/2~1/30,000* 1/2~1/30,000 1/2~1/30,000
PAL 1/1.5~1/30,000* 1/1.5~1/30,000 1/1.5~1/30,000
光圈控制 自动光圈,手动优先* 自动光圈,手动优先 自动光圈,手动优先
增益控制 自动/ 关闭* 自动/ 关闭 自动/ 关闭
视频输出 1 Vp-p, 75 欧姆 1 Vp-p, 75 欧姆 1 Vp-p, 75 欧姆
视频信噪比 >50 dB >50 dB >50 dB
宽动态范围   128X
电子图像稳定 已集成
