应用案例: 在液压系统控制上的应用传统控制的弊端: 一.液压系统各控制执行元件的动作状态不能方便直观地进行监控。 二.液压系统的油温、压力、流量、电机功率等运行参数需要不同的仪表分别显示,而且数据一般不能记录,这样会造成控制面板杂乱,设备整体成本高。 三.控制参数和动作需要专门的PLC编程工具进行修改解决方案: 1.用一个LEODO人机界面取代原来的温度、压力、流量、功率等各类显示仪表及记录仪,以及开关、指示灯,大大提高了设备的性能和档次,降低了成本。 2.简化的控制箱结构,更加美观,方便安装和检修。 3.控制动作和参数的修改可以直接在LEODO人机界面上进行,方便快捷。
