希曼顿SHIMADEN三相SCR晶闸管调压器 PAD36
  • 品牌:希曼顿
  • 型号:PAD36
  • 产品简介:电力调整器:是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,简称晶闸管调功器,又称可控硅调功器,可控硅调整器,可控硅调压器,晶闸管调整器,晶闸管调压器,电力调整器,电力调压器,功率控制器。具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。
希曼顿电力调整器PAD36/26系列
电力调整器(简称:SCR),在国内又被称为可控硅、调功调压器、功率调整器、调相器、调功器等等,它是一种无级的电力调整设备;是工业电热行业控制利器、节能节电环保型产品。
电力调整器:是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,简称晶闸管调功器,又称可控硅调功器,可控硅调整器,可控硅调压器,晶闸管调整器,晶闸管调压器,电力调整器,电力调压器,功率控制器。具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。   “PAD36/26系列晶闸管调功器”通过对电压、电流和功率的精确控制,从而实现精密控温。
PAD36/26型三相可控硅调功调压器是运用数字电路触发可控硅实现调压和调功。调压采用移相控制方式,调功有定周期调功和变周期调功两种方式。该控制板带锁相环同步电路、自动判别相位、缺相保护、上电缓起动、缓关断、散热器超温检测、恒流输出、电流限制、过流保护、串行工作状态指示等功能。 PAD36/26控制板的特点:十位A/D,输出线性化程度高,输出起控点低。 PAD36/26系列三相电力调整器(说明书中简称 PAD36/26整机)由 PAD36/26触发板、 PAD36/26专用散热器、风机、外壳等组成。核心部分使用 PAD36/26控制板与德国西门康或日本三社可控硅模块;散热系统采用插片式高效散热器、低噪音风机。整机带有控制板所有的功能。整机电流容量从40A到800A有9个等级。   该电力调整器与带0-5V、4-20mA的智能PID调节器或PLC配套使用;主要用与工业电炉的加热控制、大型风机水泵软启动节能运行控制、。负载类型可以是三相阻性负载、三相感性负载及三相变压器负载;三相负载可以是中心接地负载、中心不接地负载、内三角形负载及外三角形负载。   *调功调压一体化技术(选项功能)(通过开关使其转换成调压器或调功器功能)
 特点:
 相位角控制、零电压周期控制方式为一体
 六路宽脉冲驱动输出
 恒压、恒流、恒功率控制
 缓启动、缓关断
 特有的PI感性负载控制策略
 最适用于
 工业电炉(电热丝、电热管、硅碳棒等)
 机械设备、半导体制造、玻璃容器等
 变压器耦合负载(变压器一次测,低压大电流)
 远红外石英加热器;时间/温控依赖关系等
 实验室高精密温度控制设备等
一、 .型号规格
系列 PAD36- 输入信号:4~20mADC; 调节分辨率:0.2。调压, 20ms(调功);
缓起时间: 0.2~120秒可调; 缓关断时间10秒;
报警接点输出 : 2A/240VAC; 环境温度:0-45℃, 90%RH最大;
电源电压:380V AC±10% 50HZ 三相移相调压,锁相环同步电路;自动判别相位; 注:输入为0-10VDC的用户需订货特殊申明
三相负载接线方式 X- 星形中心接地
Y- 三角形 或 星形中心点不接地
电流容量(纯阻负载) 040- 40A AC
080- 80A AC
100- 100A AC
150- 150A AC
200- 200A AC
300- 300A AC
400- 400A AC
500- 500A AC
CT最大电流限制/过流保护
(0~5A AC输入,0~5V DC输出) N- 无
C- 含KCT1电流变换器,测两相平均电流
电流环光隔离远程接口(发送散热器超温
过流、缺相、运行、电源状态) N 调功的周波或PWM工作方式
F 通讯口及KDR接收器(PLC和机柜灯驱动)
选件:用户外部开关的调压/调功转换 00 无
11 调功的周波或PWM工作方式
特殊标记
定货例:PAD36-Y-200-C-N-00
说明:PAD36三相功率调整器,(移相调压,自动判相,散热超温报警,电源却相报警,输入信号:4-20mA DC 控制板电源为380VAC),星型中心不接地或三角型.电流容量200A (注:纯阻负载最大电流200A;硅碳棒负载电热管负载最大电流100A,变压器负载最大电流75A;),带电流和过流报警选件功能.
