可调节的多孔位结构设计,使设备集成商可更灵活安装内部系统设计可靠,关键部件采用业界领先技术可靠且寿命长,适合恶劣环境使用防尘、防水的设计,杜绝了灰尘和液
描述 |
GL02M系列开放式触显(15" 17" 19"可选,参数以19"为例) |
外壳颜色 |
黑色 |
显示类型 |
4:3 19" FTF LCD |
触摸技术 |
表面声波屏 |
安装方式 |
壁挂、机柜、展架安装 |
可显示区 |
376.32mm*301.06mm |
分辨率 |
1280*1024@60 or 75Hz |
Sychronization Range |
水平:30-80Hz;垂直:60-75Hz |
像素 |
0.294*0.294mm |
Plug & Play |
VESA DDC 1/2B |
OSD按键板 |
配备1.2米OSD控制板 |
温度范围 |
工作:0ºC到50ºC;储存:-20C到60ºC |
湿度范围 |
工作:10%到90%;储存:5%到90% |
电源 |
外接:100-240V,50-60Hz |
功耗 |
40W |
触摸屏接口 |
串口RS232或USB |
色彩 |
16.7 million (6bit) |
亮度 |
300 cd/平米 |
水平可视角度 |
160ºC(80ºC/80ºC) |
垂直可视角度 |
160ºC(80ºC/80ºC) |
对比度 |
450:1 |
图象响应时间 |
10.4ms |
背光灯寿命 |
50K |
视频输入格式 |
VGA |
触摸响应时间 |
串口:10.4m;USB:10ms |
触摸灵敏度 |
固定 |
