1、产品系列涵盖3.5-10.4英寸等显示尺寸,安装结构有金属板、加固型金属壳、塑壳可选,并可根据客户需求定制,触摸屏可选。
2、采用国际大厂工业真彩宽温液晶屏,驱动板采用高品质工业级电子元件,质量稳定可靠能在恶劣环境下使用。
3、采用集成化高速度工业ARM7(PHILIPS)型CPU;64M FLASH;内置二级点阵汉字库;采用标准指令集操作;
4、可同时显示各种字体的彩色中西文字、直方图形、自由曲线等图象。
5、预置画面256页支持BMP,预置画面可循环、交替、重叠显示,还可与现场实时数据组合显示。
6、RS232C、485串行接口、打印机并行口,USB接收控制命令和数据。
7、屏幕背光可关,显示画面可上下左右反转。
8、赠功能强大的画面编辑软件,编程工具软件,可视化编程控制屏幕显示,极大的方便客户开发显示控制应用程序。
二、性能参数屏幕对角线 8. 0英寸
L C D屏类型 T F T
外形尺寸 详见结构尺寸与布局
视域尺寸 1 6 2 ( H )× 1 2 1 . 5 ( V ) m m
图像点阵 8 0 0列×R G B×6 0 0行
像素点尺寸 0 . 0 6 7 5 ( W ) × 0 . 2 0 2 5 ( H ) m m
像素结构 垂直条纹
通讯接口 串口( 2 3 2 、4 8 5 ) 、并口
显示颜色 6 4 / 2 5 6 色
视野角度 左60度, 右60度, 上40度, 下60度
工作电压 D C 1 2 V±2 V
整机功耗 3 2 0 m A / 1 2 V
工作温度 - 2 0℃ ~ +7 0℃
保存温度 - 3 0℃ ~ +8 0℃
亮度 3 8 0 c d / ㎡
对比度 5 0 0: 1
液晶屏寿命 5 0 0 00小时( 连续工作)
背光灯 L E D
背光灯寿命 大于10万小时( 连续工作)
触摸屏 选配器件( 接口方式: 2 3 2 / U S B)
三、产品结构图片
1、前嵌式金属壳
2、金属板安装结构
