艾布纳15寸串口显示器
艾布纳15寸串口显示器
  • 品牌:Ebnar-艾布纳
  • 型号:EBD150Z10
  • 产品简介:是可用单片机控制的LCD智能显示终端,可以驱动任意一款TFT接口的LCD,分辨率最高支持1024×768,显示色彩为16位色(65536色
本产品采用标准的232串口模式,即每个数据传送采用10个位:1个起始位,8个数据位(低位在前传送,LSB),1个停止位。
(1).上电时,如果终端的I/O0引脚为高电平或者浮空状态,串口波特率由用户预先设置,范围为1200-115200bps,具体设置方法参考0xE0指令。
(2).上电时,如果终端的I/O0引脚为低电平,串口波特率固定在921600bps。
(3).本产品支持在线下载图片,文字。
(4).本产品分辨率为1024X768,支持尺寸3.5"-15"
(5).本产品工作温度: -20--+70℃
(6).显示色彩:真彩65536色,功能与结构可根据客户要求定制
(7).友好的人机操作界面,方便了广大程序员的二次开发,大家只要按照“调试助手”中的仿真过程,进行程序设计即可。使复杂的通信,成了简单的通信方法。功能概述:
艾布纳串口显示器系列:是可用单片机控制的LCD智能显示终端,可以驱动任意一款TFT接口的LCD,分辨率最高支持1024×768,显示色彩为16位色(65536色)。具有以下特点:
1.集成的标准字库,可扩展的用户字库
智能显示终端出厂预装了 5 个字库,ASCII,(12×12、16×16)点阵 GBK,(24×24、32×32)点阵 GB2312。除此之外还可由用户灵活安装所需要的字库。如支持 GBK(简体)、BIG5(繁体)、SJIS(日文)、HANGUL(韩文)、UNICODE 文本编码标准,支持用户自行设计字库。
2.可选择的操作模式
可用键盘也可用触摸屏操作。
可以直接接收触摸屏的位置坐标值;也可直接接收触摸屏的触摸键值,只需通过 PC 设置并下载触控/键控配置文件,即可轻松获取键值及触摸屏动作效果。
3.显示屏一览无余
所有的智能显示终端(除 CCFL 发光、OLED 主动发光终端外),均可以 64 级亮度调节,视角宽阔,色彩靓丽,让操作者能更轻松地进行操作和监视。
4.图形界面操作
所有的智能显示终端都是基于图形界面操作,图形界面开发与软硬件开发同时进行,大大的缩短开发周期,节约成本。
5.多控制器选择
所有 PC、单片机、PLC、DSP、ARM 等,MCU 只需具有串口,即可与终端连接、控制。连接方式简单,终端既可 TTL/CMOS 电平工作,亦可 RS232 电平工作,并且部分终端支持 USB 下载图片,波特率达 921600bps,下载图片速度更快,操作更方便
6.支持固件(程序)升级和字库更新,在硬件不需要改动的情况下,通过仿真软件可以不断升级智能终端的软件功能,如此便可实现智能显示终端在不返厂的情况下,客户只需要从网站上下载最新固件,自主对其升级,达到与最新程序实现相同功能的目的。
采用智能显示终端用户可大大减轻软件开发人员的在人机界面的负担和提高开发效率,专心于专业产品的开发,避免重复性劳动。
了解更多信息请登录:www.ebnar.com电话:027-87052087
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
