型号 | KTL170/KTL190/KTL220系列 |
描述 | 17-22寸KTV触摸显示器 |
外壳颜色 | 黑色/金色/粉色可选 |
显示类型 | TFT LCD |
触摸技术 | 声波屏/红外屏 |
安装方式 | 背状VESA 75mm |
Active Display Area | 与显示器视窗相同 |
显示模式 | 1280x1024@60Hz |
同步信号 | 30-80kHz行频,60-75Hz场频 |
像数精度 | 0.264x0.264mm |
既插既用功能 | VESA DDC 1/2B |
内置安键板 | 内置安键板 |
温度 | 操作: 0°C to 50°C, 储存: -20°C to 60°C |
湿度 不固定 | 操作: 10%-95%,储存: 5%-85% |
工作电压 | 85-265V, 47-63Hz |
功率 | 28W |
重量 | 净重6.5Kg 毛重8.7 Kg(KTL170系列) |
包装箱 | 553x455x185mm(KTL170系列) |
触摸屏通讯接口 | 串口RS232 或 USB |
认证 | CE,FCC |
质保 | 1 年 |
触摸参数 | 标准 |
显示色彩 | 16,194,277 色(6bit+FRC) |
亮度 | 300 cd/m2 |
可视角度 水平 ( 左 / 右 ) |
140° (+70°/-70°) |
(from center, CR>=10) 垂直 ( 上 / 下 ) |
130° (+70°/-60°) |
对比度 | 500:1 |
响应时间 Rise+Fall (typical) |
8ms |
背光灯寿命 | 3万小时 |
输入信号 | 模拟VGA |
触摸响应时间 (串口/USB) |
≤ 10.4ms |
触摸灵敏度 | 标准 |
触摸分辨率 | 4096*4096 |
触摸精度 | ≤3mm |
最小触摸力度 | 小于40g |
透明度 | 92% |
