SLJD文本MD204L V4,相对以往的老版本有以下的优点:
(1)组态下载速度更快。
(2)程序运行速度大大提高。在单页有较多动态控件(如寄存器等)时,键盘响应速度和刷新速度明显快于旧版。
(3)新增AB-DF1,ECOSTEP,MODBUS RTU/ASCII等多种协议支持、AB,东芝,KEYENCE等多种品牌PLC的驱动程序
(4)面向所有协议开放了报警列表,报警列表解除了某些协议中位偏移必须为0的限制。
(5)新增功能键单键设定寄存器参数功能 、新增寄存器的工程数据转换功能
(6)支持增强版的自由协议。
(7)远程升级功能。如果有更新更强的软件版本发布,用户只需到公司网站下载新版组态软件。重新下载组态画面时将自动升级下位机软件,不需要任何用户干预。
(8)免费资料光盘提供,免费技术咨询服务 、 免费样机暂借测试服务、三个月非人为故障包换。 三凌科技有限公司为了保障客户了利益,建立更完善、更正规的销售渠道及服务体系,我司愿与各区域合作伙伴共同打造完美的工控平台。
公元 MD204LV4文本显示器硬件:
显示屏
3.7寸STN 液晶屏
分辨率
192 × 84 像素(支持4行×12中文字符显示)
亮 度
60 cd/平方米
色 彩
单色
对比度
15:1
背光灯
长寿命绿色LED
CPU
8位处理器
存储器
512KB Flash ROM
通信端口
COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键
20个可自由定义(含12个数字输入按键)
实时时钟
可选
打印端口
无
系统诊断
电源失效检测
一般规格: ( General Specifications )
供电电源
24 VDC ±10% 120mA @ 24VDC
CE 认证
符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准
FCC 兼容性
符合 FCC Class A
耐压测试
500 V AC 1分钟
绝缘电阻
超过 50M 欧姆 @ 500V DC
防震测试
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级
IP65 ( 前面板 )
工作环境温度
0 ~ 50 摄氏度
工作环境湿度
10 ~ 90 % RH (非冷凝)
外壳材料
, 工程塑料 ABS + PC
外形尺寸
172 × 95 × 30mm
显示尺寸
101 × 36 mm
安装开孔尺寸
165 × 86 mm
冷却方式
自然风冷
重 量
0.3 Kg
