一、产品亮点产品系列涵盖3.5-12英寸等显示尺寸,安装结构有金属板、加固型金属壳、塑壳可选,并可根据客户需求定制,触摸屏可选. 采用国际大厂工业真彩宽温液晶屏,驱动板采用高品质工业级电子元件,质量稳定可靠能,在恶劣环境下使用. 采用集成化高速度工业ARM7(PHILIPS)型CPU;64M FLASH;内置二级点阵汉字库;采用标准指令集操作. 可同时显示各种字体的彩色中西文字、直方图形、自由曲线等图像. 附送上位机软件,可预置256页画面支持BMP图片,预置画面可循环、交替、重叠显示,还可与现场实时数据组合显示. RS232C、485串行接口、打印机并行口接收控制命令和数据。 屏幕背光可关,显示画面可上下左右反转。 赠功能强大的画面编辑软件,编程工具软件,可视化编程控制屏幕显示,极大的方便客户开发显示控制应用程序。二、性能参数屏幕对角线 10.4英寸
LCD屏类型 TFT
外形尺寸 结构尺寸与布局详见说明书
视域尺寸 211.2(H)×158.4(V)mm
图像点阵 640×RGB×480行
像素点尺寸 0.33(H)×0.33(V)mm
像素结构 垂直条纹
通讯接口 串口(232或485)、并口
显示颜色 TFT(真彩色) 64/256色
视野角度 左50度,右50度, 上30度,下50度
工作电压 DC 12V±2V
预置画面 256幅
整机功耗 650mA/12V
工作温度 -10℃ ~ +65℃
保存温度 -30℃ ~ +70℃
亮度 320cd/㎡
对比度 500:1
液晶屏寿命 大于5万小时(连续工作)
背光灯 CCFL(冷阴极)
背光灯寿命 25000小时(连续工作)
触摸屏 选配器件(接口方式:232/USB)
三、安装结构图片
1、金属板安装方式
2、前嵌式金属壳
