技术参数
触摸屏类型 表面声波
主要材质 显示玻璃基材
触摸介质 手指、带手套(布、皮革和橡胶)的手、软笔
控制器 4096(x轴)× 4096(y轴)× 255(触摸力度)
控制器 主板:串口(RS232)或USB
透光率 ≥90%
定位精度 ≤2mm
触摸灵敏度 触摸力度≥85g
使用寿命 单点触摸次数≥5000万次
响应时间 ≤13ms
视觉分辨率 表层清晰,最小以6:1(用USAF 1951分辨图测量,放大30倍,带待测物距距分辨图表图38mm)
光泽度 曲面为65±15光泽单位;平面为80±15光泽单位(使用60度光泽计,按ASTMD2457标准)
颜色纯度 不受影响
表面硬度 莫氏硬度7级,不怕刮擦,刮花后仍能正常工作
有无漂移 抗电磁干扰,无漂移
抗化学物质 对不影响玻璃的化学物质具有抗腐蚀能力
工作温度 -20°C ~ +50°C
储存温度 -40°C ~ +70°C
湿度 10% ~ 90% RH, 无结露现象
强度 符合60950 IEC 1999的钢球标准
海拔高度 工作3000m
储存5000m
触摸灵敏、准确、无漂移,寿命最长,经久耐用;高透明度,高透光率;高强度,抗刮擦,表面即使刮伤仍能正常工作; 高分辨率;可自动校准。
CriusTouch的表面声波触摸屏可以根据客户的要求或者图纸定制尺寸和LOGO以及厚度。CriusTouch表面声波触摸屏被广泛的应用于银行系统、数字标牌、教育系统、游戏和娱乐、政府项目、工业、运输以及零售等行业。
按表面声波原理制作,触摸灵敏、准确、无漂移,寿命最长,经久耐用;高透明度,高透光率;高强度,抗刮擦,表面即使刮伤仍能正常工作; 高分辨率;用手指、软笔、戴手套(布、皮革或橡胶)的手都可以操作。能应用于平面、球面CRT和LCD等各种类型的显示器上;也可以根据客户的特定要求订制。
