名 称:松下室内高速球WV-CS574/CH
型 号:WV-CS574/CH
描 述:松下室内高速球
品 牌:松下
型 号:WV-CS574/CH
描 述:松下室内高速球
品 牌:松下
1/4型CCD 彩色高速快球
水平清晰度:510线。
最低照度:0.03Lux(SENS UP模式)。
220倍变焦(22倍光学 / 10倍电子变焦)。
巡视学习功能。
产品概述
松下电器新推出WV-CS570系列一体化彩色摄像机。该系列产品采用一体化设计,精致小巧,仅110mm,内置22倍率的光学变焦镜头和一体化小型高速云台。
510线水平分辨率(High Position时)带来质量卓越的彩色图像。超高灵敏度使它在照度低至1Lux的情况下也能工作。基本功能强大,无限清晰地捕捉目标。可实现360°无限水平旋转和180°竖直转动,摄像范围广阔。
预置位置最多可达32个。在预置模式下,摄像机可以最高300°/秒的速度从一个位置移动至下一个位置,同时图像保持功能可防止迅速移动造成的图像模糊现象。
隐私区遮挡功能能够屏蔽不宜显示的图像。巡视学习功能可记忆并重复对摄像机的手动操作。数字移动检测功能可以自动觉察图像中的移动。诸如此类的先进功能使得监控工作变得轻而易举。WV-CS570系列集上乘的性能和广泛的功能于一身,在各种应用环境中都能够提供可靠的彩色图像监控。
有效像素
752(H) × 582(V)
扫描范围
3.65mm(H) × 2.71mm(V),1/4-type CCD
同步
内同步 / 电源同步 / 多工垂直驱动(VD2)
水平扫描频率
15.625kHz
垂直扫描频率
50Hz
视频输出
1.0V [p-p] / PAL复合信号 / 75Ω
水平清晰度
彩色模式:510线(High模式) / 480线(NORMMAL模式)
信噪比
50dB(AGC关,加重开)
最低照度
彩色模式:1.0Lux SENS UP模式:0.03Lux
变焦速度
大约4.5秒(望远 / 广角)手动模式时
聚焦速度
手动模式下约为5秒(远 / 近)
光圈
自动(可以开放 / 关闭) / 手动
最大光圈比
1:1.6(广角) ~ 3.0(望远)
焦距
3.79 ~ 83.4mm
视角
水平:2.6. ~ 52.3. 垂直:2.0. ~ 39.9.
电子快门
1/50(OFF),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000秒
AGC控制
开(低) / 开(中) / 开(高) / 关
灵敏度
最大32倍 自动 / 固定
变焦比率
22倍率+10倍率数码变焦
光圈范围
F1.6 ~ 22,关闭
自动聚焦
手动 / 自动
自动模式
关 / 序列 / 分类 / 自动旋转 / 巡视
自动旋转按钮
序列 / 分类 / 自动旋转 / 巡视回放
数字翻转
开 / 关
图像保持功能
开 / 关
摄像机ID
预置ID,摄像机ID,范围标题:最多16位
移动检测器
开 / 关
报警输入
4输入(报警IN 1-4)
报警输出
2输出(报警 / 辅助1,黑白 / 辅助2)
隐私区
开 / 关,最多8区域
比例旋转/俯仰
开 / 关
巡视学习
学习 / 播放 / 停止,约60秒
清洁
开 / 关
图像保持
开 / 关
旋转范围
360.无级
水平旋转角度设置
可能(自动旋转模式下)
旋转模式
手动 / 序列位置 / 预置位置 / 自动旋转
旋转速度
手动:大约0.1./秒 ~ 120./秒(8 / 64级),预置位置:最大300./秒
俯仰角度
-5. ~ 185. (5.俯仰角度设置时)
俯仰模式
手动 / 序列位置 / 分类位置
俯仰转动速度
控制功能
旋转 / 俯仰,镜头,32个预置位置,基点位置
控制方式
多工同轴 / RS-485
AC 220 ~ 240V 50Hz
电源功耗
15W
工作环境温度
-10.C ~ +50.C
尺寸
120(D) × 191(H)mm
重量(约)
2kg
