名 称:WV-CF634CH松下650线宽动态机械彩转黑半球
型 号:WV-CF634CH
描 述:高清彩转黑半球摄像机
品 牌:松下
型 号:WV-CF634CH
描 述:高清彩转黑半球摄像机
品 牌:松下
松下650线机械彩转黑半球WV-CF634CH的产品特点:
第六代超级动态(SD6)融合超级动态、ABS(自动暗区域补偿)和VMD(智能视频移动探测)技术,实现更高质量图像。
高分辨率:650TV线典型(彩色模式),最少700TV线(黑白模式)。
高灵敏度的日夜转换功能:F1.3(广角)时,彩色模式下0.08lx,黑白模式下0.008lx。黑白模式下通过调节红外滤镜可提高灵敏度。
VMD(智能视频移动探测)包括视频移动探测、可疑物探测(丢包/放包)以及场景变化探测(如镜头被遮盖,喷洒,拆除或焦距偏移等)功能。
3维色彩转换功能即使在低照度条件下也能再现原色彩。
自适应数字降噪技术:在多种条件下,2D-DNR和3D-DNR都可以很好地降噪。
电子灵敏度提升:自动(最大512倍) /手动(最大512倍)。
电子快门从1/120秒到1/120,000秒。
2.8mm~10.0mm,3.6倍自动光圈变焦镜头,带2倍数字变焦。
自动图像稳定器:可消除因震动或大风对图像清晰度造成的影响。
图像变形矫正技术
内同步/线性锁定/多工垂直驱动(VD2)同步。
通过同轴电缆实现通信控制。
16字符摄像机字幕显示。
操作语言:中文。
监控器输出方便安装。
通过同轴电缆实现通信控制。
16字符摄像机字幕显示。
操作语言:中文。
监控器输出方便安装。
型号
WV-CF634CH
摄像机
1/3型行间转移式CCD
有效像素
976(H)x582(V)
扫描方式
2:1隔行
扫描范围
4.8mm(H)x3.6mm(V)
扫描频率水平:
15.625kHz,垂直:50Hz
水平清晰度
彩色650线 黑白700线
最低照度
信噪比
52dB(AGC开,加重开)
白平衡
ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K)或AWC(2,000~10,000K)
光线控制
ALC/ALC+
AGC
开(高/中/低) /关
超级动态6
开/开(i VMD) /关(带BLC(背光补偿可覆盖8x6个区域)
动态范围
80dB(超级动态6开)
电子快门
关(1/50)-120K
电子灵敏度提升
关/自动[2倍、4倍、6倍、10倍、16倍、32倍] /固定[2倍、4倍、6倍、10倍、16倍、32倍]
数字降噪
高/低
数字变焦
开(最大2倍) /关
场景
2种模式
VMD智能视频移动探测
视频移动探测、可疑物体探测(丢包/放包)、场景变化探测
隐私区
开(灰色/马赛克)或关
自动图像锁定
开/关
摄像机字模
最多16个字符
镜头卡口
CS卡口
同步方式
内同步(INT)、多工垂直驱动(VD2)、线性锁定(LL)*3
后焦调整
ABF(自动/预设/固定),手动-ADJ
变焦焦距
2.8mm~10.0mm,3.6倍变焦
最大光圈比
1:1.3(广角)~1:1.8(望远)
镜头
对焦范围
1.2m~∞
ALC驱动
DC
旋转范围
±170?
俯仰范围
±75?
方位范围
±100?
旋转和俯仰
视频输出
1.0V[P-P] / PAL复合信号75Ω / BNC连接端口多工垂直驱动(VD2) &控制数据能力
监控器输出
1.0V[P-P] / PAL复合信号75Ω / RCA插口
安全/ EMC标准
CE(EN 60065,EN55022 Class B, EN55024),GOST(R51558)
视频输入/输出
语言
中文
电源/功耗
AC 24V 50Hz,2.5W DC 12V,280mA
一般规格
工作环境温度
-10?C~+50?C
工作环境湿度
≤90%(无凝结)
尺寸
ø108mmx94mm(H)
重量(约)
主体:0.9kg(含摄像机附件60g)
