![WV-CF294/CH松下半球摄像机](http://upload.ca168.com/201207/23/17-04-01-40-490812.jpg)
型 号:WV-CF294/CH
描 述:松下540线高清日夜型半球摄像机
品 牌:松下
![](http://upload.ca168.com/201207/23/17-04-01-39-490812.gif)
自动暗区域补充技术(ABS)高清日夜型变焦半球
水平清晰度:540线
最低照度:0.65Lux (F1.3)
3.6倍可变焦距(2.8 ~ 10mm)
昼/夜转换功能*无红外滤光片
自动暗区域补偿技术(ABS)
自动后焦调整功能(ABF)
新开发DSP(数字信息处理器)自然对比度校正技术:将背光或暗区实时还原成自然,清晰的图像。(ABS)
ABF:自动后焦调整功能。
昼/夜转换功能实现在低照度条件下*高清晰的图像质量。*无红外滤光片
最低照度:彩色模式:0.9Lux黑白模式:0.65Lux
540线水平清晰度。
50dB信噪比。
内置3.6倍可变焦距镜头(2.8 ~ 10mm)
自动暗区域补偿技术(ABS)
自动后焦调整(ABF)
自动暗区域补偿技术(ABS)
自动暗区域补偿技术(ABS)率先采用全新的数字信号处理技术,可自动探测图像中的暗区,获取暗区周围的亮度数据,并通过计算每个区域的最佳修正曲线实时进行色彩调整。这种图像处理算法可以实时地调整并校正背光以及暗区,再现自然、清晰的图像。
自动后焦调整(ABF)
机械处理装置
从彩色模式转换到黑白模式时,具备自动后焦调整(ABF)装置摄像机在CCD位置上自动进行精确调焦,从而精确地实现后焦。这就解决了传统摄像机在取下IR滤光片后图像会变模糊的问题。
自动提供精确聚焦
具有自动后焦调整功能的产品可以通过轻触单一按键进行自动后焦调整。当从彩色模式转换到黑白模式时,CCD 位置会自动调整,以确保在全天提供准确的聚焦。
24 小时自动后焦调整功能,确保您可以全天候获取精确识别所必须的清晰图像;通过提高监控效率降低操作成本。
在安装摄像机或者变更配线时,ABF 功能也减少了手动调整聚焦的时间,从而降低了安装和维护的成本。
型号 |
WV-CF294 |
拾取装置 |
1/4型行间转移CCD |
有效像素 |
752(H) × 582(V) |
扫描范围 |
3.6(H) × 2.7(V)mm(相当于1/4型扫描范围) |
扫描方式 |
2:1隔行 |
扫描行数 |
625行 |
扫描频率 |
水平:15.625Hz 垂直:50Hz |
同步 |
内同步或多工垂直驱动 |
清晰度 |
水平:540线(中心) 垂直:400线(中心) |
视频输出 |
1.0V [P-P] PAL复合信号75Ω |
白平衡 |
仅ATW |
信噪比 |
50dB(相当于自动增益控制(AGC)关,加重开) |
最低照度 |
彩色模式 0.9Lux(F1.3) 黑白模式 0.65Lux(F1.3) |
光线控制 |
ALC(自动光线控制) / ELC(电子光线控制) |
切换功能 |
光线控制选择(ALC / ELC),背光补偿(开 / 关),自然对比度校正选择(开 / 关),昼 / 夜模式选择(开 / 关) |
镜头 |
类型 |
3.6倍可变焦距镜头 |
焦距 |
2.8 ~ 10mm |
光圈比 |
F1.3 ~ 3.1关闭 |
4光圈范围 |
∞ ~ 1.2mm |
视角 |
水平 |
73.5°(广角) ~ 20.8°(望远) |
垂直 |
54.4°(广角) ~ 15.6°(望远) |
调整角度 |
旋转范围:320°(+180°~-140°) |
工作环境温度 |
-10℃~+50℃ |
工作环境湿度 |
低于90%(无凝结) |
电源及电源功耗 |
DC 12V, 220mA AC 24V 50Hz, 2.7W |
尺寸(D×H) |
129.5mm(W) × 93mm(H) |
重量(约) |
460g |
