![WV-CP504D/CH松下摄像机第五代超级宽动态](http://upload.ca168.com/201207/23/17-10-26-98-490812.jpg)
型 号:WV-CP504D/CH
描 述:第五代超级宽动态摄像机
品 牌:松下
![](http://upload.ca168.com/201207/23/17-10-26-19-490812.gif)
第五代超级动态智能高清摄像机
型号包括:
WV-CP500 WV-CP504
WV-CP500D WV-CP504D
WV-CP500L WV-CP504L
●融合了超级动态、ABS(自动暗区补偿)和i-VMD(智能-视频移动检测)技术的第五代超级动态功能,提供优异的图像。
●高清晰画质:650线(彩色模式);700线(黑白模式)
高灵敏度的日夜转换功能:0.3Lux(彩色模式);0.04Lux(黑白模式)。红外滤光片的切换,可有效地提高黑白模式下的灵敏度。
●i-VMD(智能-视频移动检测)(仅限WV-CP500系列)包括:视频移动检测、物体检测(消失/遗留),以及当镜头被覆盖、喷涂、移动或焦距变化时的场景变化检测
●ABF(自动后焦调节)功能(仅限WV-CP500系列)使得安装调节更加简易,并确保彩色和黑白模式下的精确焦距。
●3维色彩转换功能,确保即使在低色温的条件下,也可以输出清晰自然的图像
●自适应数字降噪:集成了2D-DNR和3D-DNR技术的数字降噪功能,确保在各种环境下,都可以有效地降低噪点
●电子灵敏度提升:自动(最高32倍);手动(最高32倍)
●电子快门速度为1/120秒至1/10000秒
●数字变焦:最高2倍
●报警输入报警输出端子
●自动图像稳定功能:用于大风天气或摄像机的震动
●内同步/线性锁定同步/多工垂直驱动(VD2)同步
●同轴视频控制
●最多16字符的摄像机标题显示
●中文菜单
摄像机 |
1/3型行间转移CCD |
有效像素 |
976(H) × 582(V) |
扫描方式 |
2:1隔行扫描 |
扫描范围 |
4.8(H)×3.6(V) |
扫描频率 |
水平:15.625kHz;垂直:50Hz |
扫描 |
625线 |
水平清晰度 |
彩色模式:650线;黑白模式:700线 |
最低照度 |
F1.4时彩色模式:0.1Lux (SENS UP:关)0.001Lux* (SENS UP模式:32倍) |
F1.4时黑白模式:0.04Lux (SENS UP模式:关),0.0003 Lux(SENS UP模式:32倍) |
信噪比 |
50dB(AGC关,加重开) |
白平衡 |
ATW1(2,700 ~ 6,000K),ATW2(2,000 ~ 6,000K) 或AWC(2,000 ~ 10,000K) |
光线控制 |
ALC /ALC +/ELC |
AGC |
开(高 /中 /低)或关 |
第五代超级动态 |
开 /开(VMD) /关(背光补偿可覆盖8×6个区域) |
动态范围 |
54dB(typical)(第五代超级动态开) |
电子快门 |
关(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000秒 |
电子灵敏度提升 |
关 / 自动(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) / 固定(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) |
数字降噪 |
低/高 |
黑白模式 |
模式:自动1 / 自动2 / 开 / 关,可外部控制;水平:高 / 低 |
数码变焦 |
开(可高达2倍)/关 |
场景 |
2种模式 |
I-VMD(智能视频移动探测) |
视频移动探测;非移动探测(物体移动探测);场景变换探测(仅限WV-CP500/ WV-CP504) |
隐私区 |
开(灰色/马赛克)或关 |
自动图像稳定 |
开/关 |
摄像机字幕 |
可多达16个字符 |
镜头卡口 |
CS卡口 |
ALC镜头驱动 |
DC |
后焦调整 |
ABF(自动/预置/固定),手动-ADJ(仅限WV-CP500/ WV-CP504) |
信号同步 |
内同步(INT),多工垂直驱动(VD2),线性锁定(LL) |
输入/输出 |
视频输出 |
1.0V【P-P】/PAL复合信号75Ω/BNC连接器多工垂直驱动VD2与控制数据 |
外部输入/输出端口 |
报警信号输入:1(关/报警/VMD/PERMIT/BW/SCENE2);报警信号输出:1(关/报警/BW) |
一般规格 |
设置方法 |
OSD菜单设置 |
语言 |
中文 |
安全/EMC标准 |
CE (EN60065, EN55022, EN55024) ,GOST(GOSTR51558) |
电源与功耗 |
WV-CP500 / WV- CP500D/ WV- CP500L: AC220 ~ 240 V AC 50 Hz: 3.7 W |
WV-CP504 / WV- CP504D/ WV- CP504L: AC 24 V 50 Hz: DC3.6W12V,310mA |
工作环境温度 |
–10℃ ~ +50℃ |
工作环境湿度 |
小于90% |
尺寸 |
WV-CP500 / WV- CP500D/ WV- CP500L:75mm(W)×65mm(H)×132.5mm(D) |
WV-CP504 / WV- CP504D/ WV- CP504L:75mm(W)×65mm(H)×103.5mm(D) |
重量(约) |
WV-CP500 / WV- CP500D/ WV- CP500L:430g(不包括电源线) |
WV-CP504 / WV- CP504D/ WV- CP504L:350g |
