![BL-VT164WH](http://www.ca168.com/file/upload/201207/31/11-04-35-23-490812.jpg)
BL-VT164WH
• 720p高清图像传输可达30fps
•1.0高感光CMOS传感器
• H.264(高画质)和JPEG多码流输出,通过Panasonic专利系统LSI平台“UniPhier®”,同步实现实时监控与高清录像。
•1,280 x 720尺寸图像全帧传输(最快30fps)
•1.0高感光CMOS传感器
Hd/1280*720 pan-tilt wireless network camera
• 720p高清图像传输可达30fps
•1.0高感光CMOS传感器
•高灵敏度,日夜转换功能:F2.8时, 彩色模式为0.9 lx;黑白模式为0.6 lx。
•数字降噪:3D-DNR技术确保在多种条件下都能实现良好降噪。
•逐行扫描可减少动态模糊,消除运动图像拖尾现象,确保图像更为清晰。
•电子灵敏度提升:自动(高达16倍)/关。
•可选光线控制模式:室内(50Hz)/室内(60Hz)/ELC(最长曝光时间)。
室内(50Hz/60Hz):日光灯光源造成的频闪可得到自动曝光补偿。
ELC(最长曝光时间):调整ELC范围内的快门速度可自动实现光线控制。
•VGA分辨率下可实现1.5倍额外变焦。
•浏览器控制下可实现8倍数字变焦。
•VMD(视频移动探测器)可设置4个探测区域,15级灵敏度及10种成像尺寸
•人脸识别功能可自动识别人脸位置,相关信息由XML或视频流发送
•隐私区可覆盖至2处区域,如窗户和出入口。
•摄像机字幕显示:浏览器上显示最多可达20个字符
•报警源包含VMD及Panasonic报警指令,可触发FTP图像传送、电邮通知、浏览器指示和Panasonic报警协议输出等措施。
•JPEG图像压缩比例可因报警信号而改变,以提供更高质量图像
•数据流优先权控制:当多台录像机或客户端电脑同时访问摄像机时,其中的一路视频流可被设置为优先,从而保证录像机或客户端电脑保持稳定的帧率。
•客户端H.264最大比特率和总比特率控制功能可实现灵活的网络流量管理。帧率优先模式通过控制比特率和压缩比来提供所需的帧率。
•互联网模式:H.264图像可根据HTTP协议传输。
•多种语言:英语/意大利语/法语/德语/西班牙语/俄语/中文/日语。
•支持IPv4/IPv6协议。
•支持SSL, DDNS (view-net-cam, RFC2136)。
•静止图像(JPEG格式)可通过手机上网查看。
•Onvif匹配型号。
•PT云台和预设路线功能可实现广角监控(水平139° 垂直76°)。
•安装方便:容易调整方向。
•交互式的交流与音频:采用音频输出接头和麦克风在连接器、接收声频从相机上PC和传输音频从PC上对着摄像机是可得到的。
•智能监测:直接从手机对录像机实时控制。
•无线局域网功能(IEEE802.11 n/b/g):摄像机图像在无线路由器监测。
•衔接(无线网络保护设置)功能:使摄影机能自动获取信息并连接配置。配置信息安全的无线路由器。衔接可以配置无线按钮(字处理系统操作提示)或进入一个8位数的密码(PIN码编码的方法)。
•内置体温测试传感器(热释电红外传感器)
•对录像机监控软件记录(BB-HNP17:网络摄像机与实时软件查看)。
•1.0高感光CMOS传感器
•浏览器控制下可实现8倍数字变焦。
•支持IPv4/IPv6协议。
•Onvif匹配型号。
•安装方便:容易调整方向。
