松下网络摄像机WV-SF332H
松下网络摄像机WV-SF332H
  • 品牌:Panasonic-松下电工
  • 型号:WV-SF332H
  • 产品简介:WV-SF332H 1、新型130万像素高灵敏度MOS传感器 2、H.264(高画质)与JPEG双码流传输 3、在4:3的显示比例下最大800x600(SVGA)图像全帧实时传输(可达每秒30帧) 4、在16:9的显示比例下最大640x360图像全帧实时传输(可达每秒30帧)
    WV-SF332H
WV-SF332H
型号 WV-SF332H
摄 像 机 功 能 传感器 1/3型MOS传感器
有效像素 130万像素
扫描模式 逐行扫描
扫描范围 4.8mm(H)x3.6mm(V)
最低照度 F1.3时,彩色模式:0.2Lux,黑白模式:0.13Lux(快门:1/30s;AGC:高)
F1.3时,彩色模式:0.013Lux,黑白模式:0.009Lux(快门:16/30s;AGC:高)
白平衡 AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K)
光线控制 室外:ALC和ELC自动结合
室内(50HZ):ALC和ELC自动结合,最快可达1/100秒
室内(60HZ):ALC和ELC自动结合,最快可达1/120秒
快门速度 固定快门:关(1/30),3/100,3/120,2/100,2/120,1/100,1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000
宽动态范围 开 / 关
脸部宽动态范围 开 / 关(只在宽动态范围时:开)
ABS(自动暗区补偿) 开 / 关(只在宽动态范围时:关)
AGC 开(低,中,高) / 关
电子灵敏度提升 关 / 自动[最高2倍(2/30s),4倍(4/30s),6倍(6/30s),10倍(10/30s),16倍(16/30s)]
简单日/夜模式 自动 / 关
数字降噪 高 / 低
视频移动探测器 4个区域,灵敏度:15级;探测范围:10级
隐私区 最多2个区域,灰色
摄像机字幕(OSD) 最多16个字符
对焦调整 对焦辅助
镜 头 变焦焦距 2.8mm~10mm,3.6倍变焦
视角 H:28.0°(望远) ~100°(广角),V:21.0°(望远)~74.0°(广角)
最大光圈比 1:1.3(广角)~1:3.1(望远)
对焦范围 0.3m~∞
旋转和俯仰 旋转范围:-170°~ 180°,俯仰范围:±75°,方位角范围:±100°
浏 览 器 G U I 摄像机控制 亮度,AUX开 / 关
显示模式 单画面,四画面:16台摄像机的图像以4组4画面或16画面显示(仅限JPEG),摄像机字幕最多可显示20个字符
数字变焦 浏览器控制(GUI),1倍 / 2倍 / 4倍放大
摄像机字幕 最多20个字符
时钟显示 时间:12小时 / 24小时,日期:浏览器5种格式 夏令时(手动)
报警控制 预置
单帧捕获 静止的画面会显示在新开的窗口中
音频 话筒(连接线)输入:开 / 关;音量调整:低 / 中 / 高;音频输出:开 / 关;音量调整:低 / 中 / 高
SD记忆卡数据下载 可下载SD/SDHC记忆卡内记录的静止或移动影像
GUI / 设置菜单语言 英语,中文
系统日志 记录格式为JPEG时,最多可记录100条(内置存储器),最多可记录4,000条错误日志(SD/SDHC记忆卡)
操作系统支持 Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit,Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 bit,Microsoft® Windows® XP
Professional SP3 OS语言须与所选的GUI语言一致
可支持的浏览器 Windows® Internet Explorer® 8.0 32 bit (Microsoft® Windows® 7 64 bit/32 bit),Windows® Internet Explorer® 7.0 (Microsoft® Windows
Vista® Business SP1 32 bit),Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3)
网 络 功 能 网络IF 10Base-T / 100Base-TX,RJ-45端口
图像分辨率*1*2
图像比【4:3】 H.264:SVGA (800x600) / VGA (640x480) / QVGA (320x240),多达30fps
MPEG-4:VGA(640x480) / QVGA (320x240),多达30fps
JPEG:SVGA (800x600) / VGA (640x480) / QVGA (320x240),多达30fps
图像比【16:9】 H.264:640x360 / 320x180,多达30fps
JPEG:640x360 / 320x180,多达30fps
H.264 / MPEG-4*
传输模式 连续比特率 / 帧频优先
帧频 1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30fps
比特率/客户端 64 / 128 / 256 / 384 / 512/768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192kbps / 无限*仅在H.264模式下
图像质量 低 / 普通 / 精细
刷新间隔 0.1fps~30fps
传输类型 单播 / 多播
JPEG
图像质量 10级
传输类型 PULL / PUSH
音频压缩 G.726(ADPCM) 32kbps / 16kbps
音频模式 关 / 麦克风(连接线)输入 / 音频输出 / 交互式(全双工) / 交互式(半双工)
音频验证 仅1级 / 2级以上 / 所有用户
总比特率 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 无限制
网络协议支持 IPv6:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,RTP,FTP,SMTP,DNS,NTP,SNMP
IPv4:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,RTSP,RTP,RTP/RTCP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,SNMP
FTP客户端程序 报警图像传输、FTP周期图像传输、主动 / 被动可选模式(FTP周期图像传输失败时,图像可备份于所选的SD/SDHC记忆卡中)
同时支持的客户机数量 最多14个(视网络情况而定)
SDHC/SD记忆卡(可选) H.264记录:手动记录 / 报警记录(前 / 后)
JPEG记录:手动记录 / 报警记录(后) / 网络失败后备份
可兼容的SD(SDHC)卡:Panasonic 256M,512M,1G,2G,4G,8G,16G* *SDHC卡
脸部探测 开 / 关(带XML通知)
报 警 报警源 一个终端输入,VMD,指令报警
报警联动 SDHC/SD记忆卡录制,电邮通知,报警信号终端输出,浏览器画面显示,FTP图像传输,Panasonic报警协议输出
报警日志 带SDHC/SD记忆卡可存储5000条日志,无SDHC/SD记忆卡可存储1000条日志
日程 报警 / VMD / 访问许可
入 - 输 出 监视器输出信号 1.0V[P-P] / 75Ω,PAL复合信号,RCA接口
麦克风 / 线路输入 MIC IN与Line IN均可选,ø3.5mm立体声音频接口(单声道输入)(适用麦克风:即插即用型)供电电压:2.5V±0.5V;输入阻抗:约2KΩ
音频输出 ø0.35mm立体声音频接口(线路电平,单声道输出)
外部输入 / 输出终端 报警输入,日 / 夜输入,报警输出,AUX输出
一 般 规 格
安全 / EMC标准 CE(EN55022 ClassB,EN55024)
电源 / 功耗 DC 12V:280mA,PoE(IEEE 802.3af):3.5W
工作环境温度 -10°C~ 50°C
工作环境湿度 ≤90%(无凝结)
尺寸 ø129.5mmx93mm
重量(约) 370克
工业级LONWORKS总线光纤中继器 光纤转换器
工业级LONWORKS总线
RT-FG/2工业级GENIUS总线光纤中继器 光纤转换器
RT-FG/2工业级GENI
智能一体电磁污水流量计广东广州厂家
智能一体电磁污水流
苏州精峰达 三相输出电抗器 出线电抗器 变频器配套电抗器
苏州精峰达 三相输
苏州精峰达 三相输入电抗器 进线电抗器生产厂家
苏州精峰达 三相输
