规格/型号
SNP-3370P/3301P
成像器
1/4" Vertical double density interline transfer CCD
总像素
795(H) x 596(V)
有效像素
752(H) x 582(V)
扫描系统
隔行扫描
同步
内同步/外同步
频率
H : 15.625KHz / V : 50Hz
水平分辨率
彩色:550TVL
最低照度
彩色: 0.7Lux (F1.6, 50IRE), 0.0027Lux (感光度256x) 黑白:0.03Lux (F1.6, 50IRE), 0.0001Lux (感光度256x)
信噪比
50dB
视频输出
CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 复合视频
镜头
焦距(变焦倍数)
SNP-3370P : 3.5 ~ 129.5mm (37x), SNP-3301P : 3.5 ~ 105mm (30x)
最大孔径比
SNP-3370P : F1.6(Wide) / F3.9(Tele), SNP-3301P : F1.6(Wide) / F3.6(Tele)
视角
SNP-3370P: H : 55.5˚(Wide) ~ 1.59˚(Tele) / V : 42.5˚(Wide) ~ 1.19˚(Tele) SNP-3301P: H : 55.5˚(Wide) ~ 1.77˚(Tele) / V : 42.5˚(Wide) ~ 1.33˚(Tele)
最小物距
1.8m (5.91ft)
聚焦控制
自动/一次性聚焦/手动
变焦速度
SNP-3370P : 2.5x/秒, SNP-3301P : 2.2x/秒
镜头类型
DC自动光圈
安装类型
板载型
转动范围
水平范围
360˚无限
水平转动速度
预置:500˚/sec, 手动:0.024˚/sec ~120˚/sec
垂直范围
190˚(-5˚ ~185˚ )
垂直倾斜速度
预置位
255个
预置位精确度
±0.1˚
操作
屏幕显示
英语
日夜转换
自动(ICR)/彩色/黑白
背光补偿
关/背光补偿/宽动态/强光抑制
宽动态
160x
数字降噪
3D噪点滤波器(关/低/中/高)
数字图像稳定
关/开
动态侦测
是
隐私遮挡
关/开(8个可编辑位置)
感光度(帧积累)
关/自动(2x~256x)
增益控制
关/低/中/高
白平衡
ATW / AWC / 手动 / 室内/ 室外
电子快门速度
自动 (1/50 ~ 1/20,000秒)/ A.FLK /手动
数字变焦
12X
翻转/镜像
数字翻转
智能视频分析
滞留/丢失
报警输入/输出
输入4路/输出2路
远程控制接口
RS-485/422
RS-485协议
SAMSUNG T/E, PELCO-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon
网络
以太网
RJ-45 (10/100BASE-T)
视频压缩格式
H.264, MPEG4, MJPEG
分辨率
704 x 576, 352 x 288, 176 x 144
最大帧率
25fps
视频画质调整
H.264 / MPEG-4 : 5个等级(很低,低,中,高,很高)
MJPEG : 5个等级(很低,低,中,高,很高)
比特控制
仅CBR
码流
双码流(MPEG-4 + MJPEG或H.264 + MJPEG)
音频输入/输出
线路输入/线路输出
音频压缩格式
ADPCM
音频通信
双向
IP
IPv4
协议
TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS
安全
密码保护,IP地址过滤,用户连接记录
流方式
单播/组播
最大用户连接量
10个用户
储存卡槽
SD/SDHC储存卡
网络浏览器
所支持的 OS : Windows XP / VISTA 7
所支持的 浏览器 : Internet Explorer 6.0 或更高版本
中央管理软件
NET-i viewer
环境
工作温度/湿度
-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / 20% ~ 80% RH
电子
输入电压/电流
24V AC
电源功耗
最大 16W
外观特性
颜色/材料
银色/塑料
尺寸(宽x高)
Ø155 x 243.4mm (Ø6.1" x 9.58")
重量
1.7Kg (3.75 lb)
