规格/型号
SND-3080P
SND-3081P
成像器
1/3" Super HAD PS CCD
总像素
795(H) x 596(V)
有效像素
752(H) x 582(V)
扫描系统
逐行扫描 (如宽动态打开,变成隔行扫描)
频率
H : 15.625KHz / V : 50Hz
水平分辨率
彩色:600TVL
最低照度
彩色:0.4Lux (F1.2, 50IRE), 0.001Lux (感光度512x);黑白:0.4Lux (F1.2, 50IRE), 0.001Lux (感光度512x)
信噪比
52dB
视频输出
CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频
镜头
焦距(变焦倍率)
2.8 ~ 11mm (3.9x)变焦
最大孔径比
F1.2
视角
H : 94.6°(Wide) ~ 28.8°(Tele), V : 68.4°(Wide) ~ 21.6°(Tele)
镜头类型
DC自动光圈
安装类型
板载型
转动范围
水平范围
0° ~ 355°
垂直范围
0° ~ 90°
旋转范围
0° ~ 355°
操作
屏幕显示
英/法/德/西/意/中
摄像机名称
关/开 (显示54个字符)
日夜转换
自动(电子式)/彩色/黑白
背光补偿
关/背光补偿/宽动态
宽动态
160x
暗区补偿
关/低/中/高
数字降噪
自适应2D+3D (关/低/中/高 / 用户)
数字图像稳定
关/开
动态侦测
是
隐私遮挡
关/开(12个多边形可编辑位置)
感光度(帧积累)
关/ 自动 (2x ~ 512x)
增益控制
AGC (低/中/高)
白平衡
ATW1 / ATW2 / AWC / 3200K / 5600K
电子快门速度
关/自动 (1/120 ~ 1/10Ksec)
数字变焦
16x
翻转/镜像
是
模式
标准/ ITS / 背光灯 / 日夜转换 / 娱乐场所 /自定义
智能视频分析
对象计算(以行计算, 以区域计算)
画中画
关/开
报警输入/输出
2个输入 / 2个输出 (继电器)
网络
以太网
RJ-45 (10/100BASE-T)
视频压缩格式
H.264, MPEG-4, MJPEG
分辨率
704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
最大帧率
25fps
视频画质调整
H.264/MPEG-4:压缩等级,码流控制
MJPEG:画质控制
比特控制
H.264 / MPEG-4:CBR或VBR, MJPEG:VBR
码流
双码流 (MPEG-4 + MJPEG或H.264 + MJPEG)
IP
IPv4, IPv6
协议
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
安全性
HTTPS(SSL)登陆认证, Digest登陆认证, 用户连接日志
流式
单播/组播
最大用户连接
单播模式下10个用户
储存卡槽
SD/SDHC储存卡
网络浏览器
支持的OS:Windows XP / VISTA / 7;支持的浏览器:Internet Explorer 6.0或更高版本
中央管理软件
NET-i viewer
环境
操作温度/湿度
-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / 20% ~ 80% RH
电子
输入电压/电流
12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af)
电源功耗
最大7W
外观特性
颜色/材料
白色/塑料
尺寸(宽x高)
Ø133x129.4mm(Ø5.24" x 5.09")
重量
523g (1.15 lb)
523g (1.15 lb)
