SNV-5080P
1/3" 130万像素高清电动变焦防暴网络半球摄像机
产品特性
• 最大分辨率:1.3M (1280 x 1024)
• 支持16 : 9高清(720p)分辨率
• 3.6x (2.8 ~ 10mm)电动变焦镜头
• 多种编码方式:H.264 / MPEG-4 / MJPEG
• 支持SD卡, PoE, IP66, 双向音频
• 多码流
• 智能视频分析
规格/型号 | SNV-5080P |
视频 | |
成像器 | 1/3" 1.3M PS CMOS |
总像素 | 1,384(H) x 1,076(V) |
有效像素 | 1,329(H) x 1,049(V) |
扫描系统 | 逐行扫描 |
最低照度 | 彩色:0.3Lux (F1.2, 50IRE), 0.005Lux (感光度60x) 黑白:0.01Lux (F1.2, 50IRE), 0.0002Lux (感光度60x) |
信噪比 | 50dB |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频, 704x576,用于摄像机安装调试 |
镜头 | |
焦距(变焦倍率) | 2.8 ~ 10mm (3.6x) 变焦 |
最大孔径比 | F1.2 |
视角 | H : 94.6°(Wide) ~ 28.8°(Tele), V : 68.4°(Wide) ~ 21.6°(Tele) |
镜头类型 | DC自动光圈 |
安装类型 | 板载型 |
转动范围 | |
水平范围 | 0° ~ 355° |
垂直范围 | 0° ~ 90° |
旋转范围 | 0° ~ 355° |
操作 | |
摄像机名称 | 关/开 (显示15个字符) |
日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白/外部黑白 |
背光补偿 | 关/背光补偿/强光抑制 |
暗区补偿 | SSDR (三星超级动态范围) (关/开) |
数字降噪 | SSNRIII (2D+3D噪点过滤器) (关/开) |
动态侦测 | 关/开 (4个可编辑位置) |
隐私遮挡 | 关/开 (12个可编辑位置) |
感光度(帧积累) | 关/自动 (2x ~ 60x) |
增益控制 | 关/低/中/高/手动 |
白平衡 | ATW / AWC / 手动/ 室内/室外 |
电子快门速度 | 自动 / A.FLK / 手动 (1/30 ~ 30,000秒) |
翻转/镜像 | 关/开 |
智能视频分析 | 场景更改,越线报警,进入/走出,滞留/丢失 |
报警输入/输出 | 1个输入/1个输出 (继电器) |
网络 | |
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
视频压缩格式 | H.264, MPEG-4, MJPEG |
分辨率 | 1280x1024,1280x720P(HD),1024x768,800x600,640x480,320x240 |
最大帧率 | H.264: 30fps MPEG-4: 25fps(1280x1024),30fps(720P HD) |
视频画质调整 | H.264 / MPEG4 :压缩等级,码流控制, MJPEG :画质控制 |
比特控制 | H.264 / MPEG-4 : CBR, VBR;MJPEG : VBR |
码流 | 多码流 (最多10种) |
音频输入/输出 | 麦克风/线路输入,线路输出 |
音频压缩格式 | G.711 |
音频通信 | 双向 |
IP | IPv4, IPv6 |
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF |
安全 | HTTPS(SSL)登陆认证,Digest登陆认证,IP地址过滤,用户接入日志,802.1x认证 |
码流方式 | 单播/组播 |
最大用户接入 | 单播模式下10个用户 |
储存卡槽 | SD/SDHC储存卡 |
支持ONVIF | 是 |
网页语言 | 英,法,德,西,意,中,韩,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,罗,塞,荷,克,匈,希 |
网络浏览器 | 支持OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS, 支持浏览器 : Internet Explorer 7.0或更高版本, Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
中央管理软件 | NET-i viewer |
环境 | |
工作温度/湿度 | 24V AC: -40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) / <90% RH 12V DC, PoE: -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / <90% RH |
防护等级 | IP66(防水) |
电子 | |
输入电压/电流 | 12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af) |
电源功耗 | 最大8W(加热器关),最大11W(加热器开) |
外观特性 | |
颜色/材料 | 象牙白/铝 |
尺寸(宽x深) | Ø160 x 134.5mm (Ø6.3" x 5.3") (嵌装型) |
重量 | 1.3Kg (2.87 lb) |
