松下高清室外高速球WV-CW864B/CH
  • 品牌:Panasonic-松下电工
  • 型号:WV-CW864B/CH
  • 产品简介:松下第二代超级动态(SDII)。 水平清晰度:510线(彩色模式) 570线(黑白模式)。 最低照度:0.0009Lux(Pix SENS UP模式)。 220倍变焦(22倍光学 / 10倍电子变焦)。 日 / 夜转换功能。 IP66防尘防水标准。
名  称:松下室外高速球WV-CW864B/CH
型  号:WV-CW864B/CH
描  述:松下室外高速球
品  牌:松下
第二代超级动态(SDII)室外日夜型高速快球
松下第二代超级动态(SDII)。
日 / 夜转换功能。
IP66防尘防水标准。
用于户外24小时监控的全天候、坚固型彩色一体化摄像机
松下电器的新型WV-CW860A系列是集成了坚固的防护外罩及具有220倍变焦功能的彩色 / 黑白一体化摄像机,是用于户外监控的理想工具。
坚固的防护外罩符合国际标准IP66防护等级,防尘、防潮,可安装于屋檐下或外墙上。
这类灵敏度特高的摄像机,在0.5Lux的最低照明度之下可获得清晰的彩色图像,或在0.015Lux昏暗光线下获得黑白图像,并自动地从白天的彩色模式转换到晚上的黑白模式,从而实现户外24小时监控。此外,镜头可以在水平方向上360°旋转,在垂直方向上190°转动,而且还配有数字翻转机构,以便随时跟踪周围人群。隐私区遮挡屏可防止操作人员误操作和保护公众隐私权。巡视学习和检查只需通过64个预设位置中的两个选项就可实现,使监控能力提高到一个空前的水平。
这类摄像机用来作户外停车场、零售点、市中心、旅馆、办公室和大楼、高速公路及公园等地点的监控十分理想。
水平分辨率
彩色模式:510线(High模式时)
黑白模式:570线。
最低照度
彩色模式:0.5Lux(Sens up x2,AGC High)
黑白模式:0.03Lux(Pix Sens up off,Sens up x2,AGC High)
0.015Lux(Pix Sens up on,Sens upx2,AGC High)
拾取装置
752(H) × 582(V)像素,1/4型CCD
扫描范围
3.65(H) × 2.71(V)mm
同步
内同步 / 电源同步 / 多工垂直驱动(VD2)
水平扫描频率
15.625kHz
垂直扫描频率
50Hz
视频输出
1.0V [p-p] / PAL复合信号 / 75Ω
水平清晰度
彩色模式:510线(High模式) / 480线(NORMMAL模式)  黑白模式:570线
垂直清晰度
中心部分400电视线以上
信噪比
50dB(AGC关,加重开)
最低照度
彩色模式:1.0Lux(灵敏度 关)
黑白模式:0.06Lux
SENS UP模式:0.0009Lux
变焦速度
大约4.5秒(望远 / 广角)手动模式时
聚焦速度
大约6.0秒(远 / 近)手动模式时
光圈
自动(可以开放 / 关闭) / 手动
最大光圈比
1:1.6(广角) ~ 3.0(望远)
焦距
3.79 ~ 83.4mm
视角
水平:2.6. ~ 52.3.  垂直:2.0. ~ 39.9.
电子快门
1/50(OFF),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000秒
AGC控制
开(低) / 开(中) / 开(高) / 关
灵敏度
最大32倍 自动 / 固定
背景光控制
可选择开 / 关(菜单设置)
变焦比率
光学22倍加电子变焦10倍
光圈范围
F1.6 ~ 22,关闭
自动聚焦
手动 / 自动
自动模式
关 / 序列 / 分类 / 自动旋转 / 巡视
自动旋转按钮
序列 / 分类 / 自动旋转 / 巡视回放
数字翻转
开 / 关
字符显示
预置标题,摄像机标题,区域标题:最多16字符
移动检测器
开 / 关
报警输入
4输入(报警IN 1-4)
报警输出
2输出(报警 / 辅助1,黑白 / 辅助2)
黑白模式
自动 / 开 / 关
隐私区
开 / 关,最多8区域
比例旋转/俯仰
开 / 关
巡视学习
学习 / 回放 / 停止,约60秒
清洁
开 / 关
图像保持
开 / 关
旋转范围
360.无级
水平旋转角度设置
可能(自动旋转模式下)
旋转模式
手动 / 序列位置 / 预置位置 / 自动旋转
旋转速度
手动:大约0.1./秒 ~ 120./秒(8 / 64级),预置位置:最大300./秒
俯仰角度
-5. ~ 185. (5.俯仰角度设置时)
俯仰模式
手动 / 序列位置 / 分类位置
俯仰转动速度
AC 220 ~ 240V 50Hz
电源功耗
18W(61W加热器开时)
工作环境温度
-30.C ~ +50.C(在连续操作模式下)
尺寸
200(D) × 360(H)mm
重量(约)
5kg
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
