长留 BSC-1300-Ⅱ-B2 单人二级生物安全柜
  • 品牌:permanent-长留
  • 型号:BSC-1100A2
  • 产品简介:生物安全柜是用于生物安全实验室和其他实验室的生物安全隔离设备。用于对人员、受试样本及环境进行保护且能满足危险度等级为1、2、3、级的病源体操作的生物安全柜。Ⅱ级生物安全柜的前开口区向内吸入的负压气流用以保护人员的安全,经高效过滤器(HEPA)的垂直气流用于保护受试样本的安全,排出气流经高效过滤器过滤,保护环境不受污染既防止有害悬浮微粒及气溶胶的扩散;又对操作人员、样品和环境提供保护。
BSC-1100A2单人操作30%外排二级生物安全柜的详细资料:
一、产品特点:
1、生物安全柜采用四面负压,即:整个装置的左右二侧、后部、底部墙体均为负压风道,使工作区与外部环境形成气幕及箱体双层隔离,同时工作区被负压包围,保证样品不发生泄漏。
2、箱体部分采用1.5mm厚的冷轧钢板,增强了结构强度,箱体表面静电喷涂,整个装置更加稳重,实际振动半峰值≤4um。
3、控制面板采用触摸式开关,人性化设计,机器外型美观,易于操作。
4、工作区台面及装置内侧为优质304#不锈钢材质,美观耐腐。
5、超高效过滤器适合过滤空气中的微粒、烟雾和微生物等。Bioaer各型生物安全柜,其采用的进口超高效过滤器(ULPA)的过滤效率超过99.9995 % ( 0.1-0.2μm DOP ),使工作空间洁净度达到100级。装备了双通道数字压差显示和电子报警系统实时动态显示排风和送风过滤器的压力损失,操作区的下降气流流速和流入气流流速,双路检测,当下降气流流速和流入气流流速波动超过其标称值的20%时,声光报警器来提示下降气流流速和波动。前置更换、维修过滤器和风机。
6、安全柜前窗开启高度超过规定的前窗操作口高度时,声光报警,联锁系统启动。当开启高度回落至规定的开启高度内时,报警联锁系统自动解除。
7、玻璃窗采用钢化覆膜玻璃,无反光、防爆、碎后不飞溅、防紫外线。不管时间多久,始终光亮如新。
8、遥控器可在20米范围内任意角度对安全柜所有功能进行调控,通过电脑智能锁定前窗高度,电子报警提示前窗开启高度,同时配备脚踏开关,控制玻璃门升降,在实验过程中对操作者提供保护。
★9、电机:风机联锁功能,一旦排气风机停止工作,下降气流供气风机关闭,声光报警,一旦下降气流供气风机停止工作,排风风机继续运转,在15秒内排气体积损失20%时,则声光报警,联锁的安全柜内部风机同时被关闭。当下降气流的流速小于最小设定值时,提示更换过滤器。
10、免维护设计,平均无故障工作时间大于20000小时。
★11、紫外线灯打开时,玻璃门关闭,插座电源关闭,排气风机关闭,下降气流风机关闭;玻璃门未关闭,紫外线灯不得打开。紫外线灯打开时,日光灯同时打开。
12、湿度检测,精度0.1℃,检测温度范围:-10℃—40℃。温度检测,精度1%,检测湿度范围:30%—90%。
★13、LCD液晶屏显示:温度、湿度、压力,累计工作时间、预约定时开关机,过滤器寿命实时可视,下降气流流速、流入气流流速、下降气流风机状态、排气气流风机状态、照明、紫外灯、玻璃门操作、插座、脚踏开关工作状态。
二、主要性能指标:
过滤器的实际工作状态压力损失80-170Pa。
1、生物安全性能:
 人员安全性,撞击式采样器微生物菌落数≤10CFU/次,狭缝采样器菌落数≤5CFU/次
 产品安全性,微生物菌落数≤4CFU/次
 交叉感染,微生物菌落数≤2CFU/次
2、气道密闭性
装置的气道在承受500Pa的压力下,持续30分钟,压降≤10%,其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。
3、风速:平均风速:≥0.35m/s
吸入口风速:≥0.65m/s
4、洁净等级:100级,既每IL空气中对≥0.5u m颗粒的含尘量≤0.35个
5、噪声:台面高度,距离前窗30cm,并向上38cm处,在环境噪音为55Db的条件下,四个方向算术平均直≤58dB(A)
6、照明:≥680LUX
7、前窗玻璃:钢化、防紫外线
8、紫外线强度:≥80uw/cm
9、压差显示:(30/2)位液晶显示,美国GE压差传感器。液晶显示屏上显示的数字表示过滤器的压力损失,其压差传感器的误差≤5%
10、机械性能:装备的台面应能承受25Kg压力而无明显下沉、弯曲等变形。
11、抗电强度:耐压1500V  1分钟不击穿
12、集液槽:用于收集工作区内的泼溅液体且配有排污阀。
13、电源/频率:220V/50Hz
三、技术参数表
BSC-1100A2系列技术参数表
外形尺寸(mm)
长度 :1100
宽度:800
高度:2235
操作区(mm)
长度 :960
宽度:628
高度:620
气体循环方式: 30%外排
前窗玻璃门:遥控、脚踏、电动控制
消耗功率:900W
重量(Kg):350
