松下网络摄像机/松下摄像机价格/道路监控摄像机/银行专用摄像机/超低照度摄像机/宽动态摄像机/彩转黑摄像机/彩色摄像机/ 1/2CCD摄像机/ 1/3CCD摄像机/网络摄像机
松下网络摄像机代理汇宇科技为您提供以下品牌安防产品:Panasonic监控设备,松下摄像机,三星摄像机,欧普罗摄像机,Computar镜头,腾龙镜头,精工镜头,KOWA镜头,汇宇监控&门禁、一卡通系统......详情请登陆网站(www.heaze.com)或来电(0755-33165070,13902489200)咨询,QQ: 2387551715,谢谢!
名 称:WV-CP504L/CH松下高清摄像机
型 号:WV-CP504L/CH
描 述:松下高清摄像机
品 牌:松下
型 号:WV-CP504L/CH
描 述:松下高清摄像机
品 牌:松下
第五代超级动态智能高清摄像机
型号包括:
WV-CP500 WV-CP504
WV-CP500D WV-CP504D
WV-CP500L WV-CP504L
●融合了超级动态、ABS(自动暗区补偿)和i-VMD(智能-视频移动检测)技术的第五代超级动态功能,提供优异的图像。
●高清晰画质:650线(彩色模式);700线(黑白模式)
高灵敏度的日夜转换功能:0.3Lux(彩色模式);0.04Lux(黑白模式)。红外滤光片的切换,可有效地提高黑白模式下的灵敏度。
●i-VMD(智能-视频移动检测)(仅限WV-CP500系列)包括:视频移动检测、物体检测(消失/遗留),以及当镜头被覆盖、喷涂、移动或焦距变化时的场景变化检测
●ABF(自动后焦调节)功能(仅限WV-CP500系列)使得安装调节更加简易,并确保彩色和黑白模式下的精确焦距。
●3维色彩转换功能,确保即使在低色温的条件下,也可以输出清晰自然的图像
●自适应数字降噪:集成了2D-DNR和3D-DNR技术的数字降噪功能,确保在各种环境下,都可以有效地降低噪点
●电子灵敏度提升:自动(最高32倍);手动(最高32倍)
●电子快门速度为1/120秒至1/10000秒
●数字变焦:最高2倍
●报警输入报警输出端子
●自动图像稳定功能:用于大风天气或摄像机的震动
●内同步/线性锁定同步/多工垂直驱动(VD2)同步
●同轴视频控制
●最多16字符的摄像机标题显示
●中文菜单
摄像机
1/3型行间转移CCD
有效像素
976(H) × 582(V)
扫描方式
2:1隔行扫描
扫描范围
4.8(H)×3.6(V)
扫描频率
水平:15.625kHz;垂直:50Hz
扫描
625线
水平清晰度
彩色模式:650线;黑白模式:700线
最低照度
F1.4时彩色模式:0.1Lux (SENS UP:关)0.001Lux* (SENS UP模式:32倍)
F1.4时黑白模式:0.04Lux (SENS UP模式:关),0.0003 Lux(SENS UP模式:32倍)
信噪比
50dB(AGC关,加重开)
白平衡
ATW1(2,700 ~ 6,000K),ATW2(2,000 ~ 6,000K) 或AWC(2,000 ~ 10,000K)
光线控制
ALC /ALC +/ELC
AGC
开(高 /中 /低)或关
第五代超级动态
开 /开(VMD) /关(背光补偿可覆盖8×6个区域)
动态范围
54dB(typical)(第五代超级动态开)
电子快门
关(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000秒
电子灵敏度提升
关 / 自动(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) / 固定(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍)
数字降噪
低/高
黑白模式
模式:自动1 / 自动2 / 开 / 关,可外部控制;水平:高 / 低
数码变焦
开(可高达2倍)/关
场景
2种模式
I-VMD(智能视频移动探测)
视频移动探测;非移动探测(物体移动探测);场景变换探测(仅限WV-CP500/ WV-CP504)
隐私区
开(灰色/马赛克)或关
自动图像稳定
开/关
摄像机字幕
可多达16个字符
镜头卡口
CS卡口
ALC镜头驱动
DC
后焦调整
ABF(自动/预置/固定),手动-ADJ(仅限WV-CP500/ WV-CP504)
信号同步
内同步(INT),多工垂直驱动(VD2),线性锁定(LL)
输入/输出
视频输出
1.0V【P-P】/PAL复合信号75Ω/BNC连接器多工垂直驱动VD2与控制数据
外部输入/输出端口
报警信号输入:1(关/报警/VMD/PERMIT/BW/SCENE2);报警信号输出:1(关/报警/BW)
一般规格
设置方法
OSD菜单设置
语言
中文
安全/EMC标准
CE (EN60065, EN55022, EN55024) ,GOST(GOSTR51558)
电源与功耗
WV-CP500 / WV- CP500D/ WV- CP500L: AC220 ~ 240 V AC 50 Hz: 3.7 W
WV-CP504 / WV- CP504D/ WV- CP504L: AC 24 V 50 Hz: DC3.6W12V,310mA
工作环境温度
–10℃ ~ +50℃
工作环境湿度
小于90%
尺寸
WV-CP500 / WV- CP500D/ WV- CP500L:75mm(W)×65mm(H)×132.5mm(D)
WV-CP504 / WV- CP504D/ WV- CP504L:75mm(W)×65mm(H)×103.5mm(D)
重量(约)
WV-CP500 / WV- CP500D/ WV- CP500L:430g(不包括电源线)
WV-CP504 / WV- CP504D/ WV- CP504L:350g
