松下网络摄像机/松下摄像机价格/道路监控摄像机/银行专用摄像机/超低照度摄像机/宽动态摄像机/彩转黑摄像机/彩色摄像机/ 1/2CCD摄像机/ 1/3CCD摄像机/网络摄像机
名 称:WV-CS954/CH松下日夜型室内高速智能球
型 号:WV-CS954/CH
描 述:松下日夜型室内30倍高速智能球
品 牌:松下
型 号:WV-CS954/CH
描 述:松下日夜型室内30倍高速智能球
品 牌:松下
产品概述
WV-CS950室内智能高速球 采用SuperDynamicIII第三代超级动态技术,摄像机拥有全新的智能化技术和出众的图像质量,带有30倍光学变焦镜头,加上10倍数字电子变焦,总变焦能力可达300倍,因此WV-CS950系列一体化摄像机,具有精确识别远距离物体的能力。凭借基于每个像素的160倍动态范围,即使对比度随着场景的变化而变化,WV-CS950系列也可以出色地完成任务。对于任何监控对象,不分区域的自然对比度图像校正技术都能够确保准确再现其色彩。彩色模式下540线、黑白模式下570线的水平分辨率,标志着彩色再现技术的巨大进步。此外,即使在照度低至0.5Lux彩色模式和0.04Lux黑白模式时也可以捕捉到清晰的图像。自适应数字降噪技术可有效解决了汽车前大灯等目标图像的拖尾现象。可凭借0.065度/秒超精细旋转控制技术和强大的变焦能力顺利完成聚焦。WV-CS950系列在目标识别技术方面做出了重大改进。全新的智能化功能包括:消除由于摄像机震动造成图像模糊现象的自动图像稳定技术、在摄像机受到干扰时进行报警的场景变化检测技术、目标自动跟踪技术以及256个预置位置技术。WV-CS950系列集出众的图像质量与智能化技术于一身,可真实再现画面,并实现24小时不间断监控。
产品特性
- 第三代超级动态(SDⅢ)
- 水平清晰度:彩色时540线,黑白时570线
- 最低照度:彩色0.5Lux,黑白0.04Lux
- 30倍光学变焦,10倍电子变焦
- 日夜转换,彩色转黑白
- 智能功能:自动跟踪功能/场景变化检测功能
- 支持控制协议:Panasonic,Pelco P
技术指标
型号
WV-CS950
WV-CS954CH
感像装置
752(H)x582(V),1/4",行间转移CCD
扫描范围
3.6(H)x2.7(V)mm
同步
内同步 / 多工同轴垂直驱动(VD2)/电源同步
视频输出
1.0V [p-p] PAL复合信号 / 75Ω
水平
清晰度 |
彩色模式
540线
黑白模式
570线
动态范围
54dB(第3代超级动态,开)
信噪比
50dB(AGC开,加重,开)
最低照度
彩色
0.5Lux
黑白
0.04Lux
镜头
变焦比例 |
光学 30 倍
焦距 | 3.8~114mm | ||
最大光圈比 | 1:1.4~3.6 | ||
物距 | 1.5m | ||
光圈范围 | F1.4~22,关闭 | ||
视角 | 水平:1.9°~52° 垂直:1.4°~40° |
AC 220V
AC 24V | |
电源功耗
13瓦
工作环境温度
-10℃ ~ +50℃
尺寸
ø154.5(D)×233(H)mm
重量(约)
2200g
外观 | 摄像机:压铸铝,外壳烤漆(漆色:精制银901) 半球罩:清晰聚碳酸酯 |
主要功能 | |
控制方式 | 多工同轴,RS485 |
控制功能 | 旋转/俯仰,变焦/聚焦,256个预置位,基点位置,巡视位置 |
AGC | 开(低/中/高),关 |
字符显示 | 开,关(预置ID),摄像机ID,区域名称,16位字符) |
变焦速度 | 手动模式下约6秒 |
变焦比控制 | 1~300倍 |
密码锁定 | 全部菜单 |
自动聚焦 | 手动/自动(旋转,俯仰,变焦连接) |
光圈 | ALC/手动 |
电子快门 | 关闭(1/50),自动,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/3000,1/4000,1/10000秒 |
电子灵敏度提升 | 最大32倍 |
自动模式 | 关闭,顺序,排序,自动旋转,巡视,自动跟踪 |
自动旋转键 | 顺序,排序,自动旋转,巡视,自动跟踪 |
数字翻转 | 开/关 |
第3代超级动态 | 开/关 |
移动检测 | 开/模式1/模式2 |
报警输入/输出 | 4 路输入,2 路输出 |
黑白模式转换 | 自动/开/关 |
隐私区 | 开/关(8个区) |
巡视 | 停止/播放/学习 |
清洁 | 开/关 |
图像保持 | 开/关 |
自动图像稳定 | 开/关 |
场景选择设置 | 室内低/室内高/室外低/室外高 |
语言设置 | 中文 |
旋转和俯仰 | |
旋转范围 | 360°无极 |
旋转模式 | 手动/自动/手动预置位调用/顺序预置位切换 |
旋转速度 | 手动:0.065°/秒~120°/秒,8级,16级,64级,预置位:400°/秒 |
俯仰角度 | -5°~185°(水平-垂直-水平) |
俯仰模式 | 手动/手动预置位调用/顺序预置位切换 |
俯仰速度 | 手动:0.065°/秒~120°/秒,8级,16级,64级,预置位:400°/秒 |
