松下网络摄像机/松下摄像机价格/道路监控摄像机/银行专用摄像机/超低照度摄像机/宽动态摄像机/彩转黑摄像机/彩色摄像机/ 1/2CCD摄像机/ 1/3CCD摄像机/网络摄像机
名 称:松下SDⅢ室外日夜型高速球WV-CW964/CH
型 号:WV-CW964/CH
描 述:松下SDⅢ室外日夜型高速球
品 牌:松下
型 号:WV-CW964/CH
描 述:松下SDⅢ室外日夜型高速球
品 牌:松下
产品概述
WV-CW960外智能高速球 采用SuperDynamicIII第三代超级动态技术,摄像机拥有全新的智能化技术和出众的图像质量,水平清晰度更高,彩色模式为540线;黑白模式为570线;配有防护外罩、内置一体化云台和30 倍的光学变焦镜头,可进行 360°旋转;通过使用松下特有的高级性能 (诸如:基于每个像素的 160 倍动态范围内的图像对比度校正功能),实现了前所未有的图像精确显示;全新的智能功能包括:自动图像稳定功能,场景变化检测功能和自动跟踪功能。为户外监控带来高度的可靠性。WV-CW960 将在众多安防领域发挥积极的作用。用于停车场、游乐园、大型购物中心、机场、火车站、高速公路、城市道路和广场的监控,效果十分理想。
产品特性
- 第三代超级动态(SDⅢ)
- 水平清晰度:彩色时540线,黑白时570线
- 最低照度:彩色0.5Lux,黑白0.04Lux
- 30倍光学变焦,10倍电子变焦
- 日夜转换,彩色转黑白
- 智能功能:自动跟踪功能/场景变化检测功能
- IP66防尘防水标准
- 支持控制协议:Panasonic,Pelco P
技术指标
型号
WV-CW960
WV-CW964CH
感像装置
752(H)x582(V),1/4",行间转移CCD
扫描范围
3.65(H)x2.71(V)mm
同步
内同步 / 多工同轴垂直驱动(VD2)/电源同步
视频输出
1.0V [p-p] PAL复合信号 / 75Ω
水平
清晰度 |
彩色模式
540线
黑白模式
570线
动态范围
54dB(第3代超级动态,开)
信噪比
50dB(AGC开,加重,开)
最低照度
彩色
0.5Lux
黑白
0.04Lux
镜头
变焦比例 |
光学 30 倍
焦距 | 3.8~114mm | ||
最大光圈比 | 1:1.4~3.6 | ||
物距 | 1.5m | ||
光圈范围 | F1.4~22,关闭 | ||
视角 | 水平:1.8°~52° 垂直:1.4°~40° |
AC 220V
AC 24V | |
电源功耗
约17瓦(加热器启动时约90瓦)
约17瓦(加热器,启动时约77瓦) | |
工作环境温度
-40℃ ~ +50℃
防水性
IP66
尺寸
ø239(D)×395.5(H)mm
重量(约)
4700g
外观 | 摄像机:压铸铝,外壳烤漆(漆色:精制银901) 遮阳罩:ASA树脂,涂层(漆色::精制银901) 半球罩:清晰聚碳酸酯 |
主要功能 | |
控制方式 | 多工同轴,RS485 |
控制功能 | 旋转/俯仰,变焦/聚焦,256个预置位,基点位置,巡视位置 |
AGC | 开(低/中/高),关 |
字符显示 | 开,关(预置ID),摄像机ID,区域名称,16位字符) |
变焦速度 | 手动模式下约6秒 |
变焦比控制 | 1~300倍 |
密码锁定 | 全部菜单 |
自动聚焦 | 手动/自动(旋转,俯仰,变焦连接) |
光圈 | ALC/手动 |
电子快门 | 关闭(1/50),自动,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/1200,1/4000,1/10000秒 |
电子灵敏度提升 | 最大32倍 |
自动模式 | 关闭,顺序,排序,自动旋转,巡视,自动跟踪 |
自动旋转键 | 顺序,排序,自动旋转,巡视,自动跟踪 |
数字翻转 | 开/关 |
第3代超级动态 | 开/关 |
移动检测 | 开/模式1/模式2 |
报警输入/输出 | 4路输入,2路输出 |
黑白模式转换 | 自动/开/关 |
隐私区 | 开/关 |
巡视 | 停止/播放/学习 |
清洁 | 开/关 |
图像保持 | 开/关 |
自动图像稳定 | 开/关 |
场景选择设置 | 室内低/室内高/室外低/室外高 |
语言设置 | 中文 |
旋转和俯仰 | |
旋转范围 | 360°无极 |
旋转模式 | 手动/自动/手动预置位调用/顺序预置位切换 |
旋转速度 | 手动:0.065°/秒~120°/秒,8级,16级,64级,预置位:400°/秒 |
俯仰角度 | -5°~185°(水平-垂直-水平) |
俯仰模式 | 手动/自动/手动预置位调用/顺序预置位切换 |
俯仰速度 | 手动:0.065°/秒~120°/秒,8级,16级,64级,预置位:400°/秒 |
