一、能量回馈单元产品介绍
BKF系列电能回馈装置可以把电机调速等过程中所产生的再生电能回馈到电网,避免了采用常规能耗式制动单元因电阻发热而造成的能量损耗,从而达到可观的节能效果,也可以实现风力、太阳能等的并网发电。该系列产品内部已经安装有电抗器和噪声滤波器,可以直接接驳电网,不会对电网和周边的电器设备造成干扰。
二、能量回馈单元产品应用
三、能量回馈单元产品特点
1、具有更全面的逆变模块保护功能;
2、能与ABB、西门子、施耐得、艾默生、安川、三菱、日立、富士等国内外各大品牌变频器很好的配套使用;
3、高效节能;
4、热损耗低于3%,大幅改善工作环境;
5、设备具备完全故障保护功能;
6、应用简单,接线不超过6根,不带键盘操作;
7、全程噪声过滤;
8、环境适应性强,-40℃(加温度控制回路)、70℃环境都能正常运行;
四.能量回馈单元产品规格型号
规格型号
额定电流
(A)
峰值电流
(A)
最大适配功率
(kW)
通用高端型回馈装置(*1)
BKFG10 04018H
8A
22A
22KW
BKFG10 04030H
10A
33A
30KW
BKFG10 04045H
12A
45A
45KW
BKFG10 04075H
14A
66A
75KW
*1:通用型回馈装置的最大适配功率是指所需制动转矩为100%且单次回馈时间小于20S、使用率小于10%时的最大电机功率。
