上银HIIWN品牌导轨,包装机械HGH45CA直线导轨直销
  • 品牌:HIWIN
  • 型号:HGH45HA
  • 产品简介:特殊材质的选用使性能提升球链装置采用高性能的特殊材质,在来回往复的疲劳试验中不会产生拉长或断裂的情形,有效满足客户在产品耐用度上的需求也扩大了线性滑轨在温度上之适用性。
HIWIN品牌导轨,型号HGH45HA加长型直线导轨滑块
HIWIN品牌导轨特点:
1、 容许负荷大
2、 所有方向皆具备有高刚性
3、 润滑构造简单
4、 自动调心能力
5、 具有互换性
4,RG系列滚柱式直线导轨RGW/RGH系列(总代理),上银Hiwin RGW系列线性滑轨(HIWIN)
产品特点: RG系列以滚柱型滚动体取代了钢珠,为实现超高刚性及负荷能力而设计;更藉由45度的接触角度的设计,让滚柱滚动体在受负荷后,藉由线性接触面仅仅形成微量的弹性变形,而让整体线性滑轨达到四方向等高刚性、等高负荷能力的特性表现。透过超高刚性的实现,可大幅提升加工精度,达到高精度的诉求;由于超重负荷的特性,进而延长线性滑轨的使用寿命。
应用领域: CNC加工机;重切削加工机;CNC磨床;射出成型机;大型龙门机床等。
品牌:台湾上银HIWIN
型号:RGW25,RGW30,RGW35,RGW45,RGW55,RGW65 ,RGH25,RGH30,RGH35,RGH45,RGH55,RGH65
规格:RGW25,RGW30,RGW35,RGW45,RGW55,RGW65 ,RGH25,RGH30,RGH35,RGH45,RGH55,RGH65
滑行轨迹:直线导轨
种类:滚动导轨
    HIWIN线性滑轨是一种滚动导引,它由钢珠在滑块与滑轨之间作无限滚动循环,使得负载平台能沿着滑轨轻易的以高精度作线性运动,其摩擦系数可降至传统滑动导引的1/50,使之能轻易地达到μm级的定位精度。
司大量现货供应上银HIWIN直线导轨(总代理)原装HIWIN台湾线性导轨HGH、HGW、EGH、EGW、MGN、MGW 滑块线性滑轨滑块/微型导轨/HIWIN静音式线性导轨/HIWIN滚柱式直线导轨/HIWIN线性滑块/HIWIN静音式线性滑轨上银HIWIN* 华南总经销。
高组装系列:HGH-CA /HA、HGW-CA/HA 规格大小:15~65;低组装系列:EGH-SA/CA、EGW-SA/CA 规格大小:15~30
微型系列:MGN-C/H、MGW-C/H 规格大小:7~15
* 高组装方形型号:HGH15CA HGH20CA HGH20HA HGH25CA HGH25HA HGH30CA HGH30HA HGH35CA HGH35HA HGH45CA HGH45HA HGH55CA HGH55HA HGH65CA HGH65HA
* 高组装法兰形型号:HGW15CA HGW20CA HGW20HA HGW25CA HGW25HA HGW30CA HGW30HA HGW35CA HGW35HA HGW45CA HGW45HA HGW55CA HGW55HA HGW65CA HGW65HA
* 高组装法兰形下锁式型号:HGW15CB HGW20CB HGW20HB HGW25CB HGW25HB HGW30CB HGW30HB HGW35CB HGW35HB HGW45CB HGW45HB HGW55CB HGW55HB HGW65CB HGW65HB
* 高组装法兰形上下锁式型号:HGW15CC HGW20CC HGW20HC HGW25CC HGW25HC HGW30CC HGW30HC HGW35CC HGW35HC HGW45CC HGW45HC HGW55CC HGW55HC HGW65CC HGW65HC
* 低组装方形上锁式型号:EGH15SA EGH15CA EGH20SA EGH20CA EGH25SA EGH25CA EGH30SA EGH30CA
* 低组装法兰形上锁式型号:EGW15SA EGW15CA EGW20SA EGW20CA EGW25SA EGW30SA EGW30CA
* 低组装法兰形下锁式型号:EGW15SB EGW15CB EGW20SB EGW20CB EGW25SB EGW25CB EGW30SB EGW30CB
* 微型导轨型号:MGN7C MGN7H MGN9C MGN9H MGN12C MGN12H MGN15C MGN15H MGW7C MGW7H MGW9C MGW9H MGW12C MGW12H MGW15C MGW15H
特征:HIWIN-Q1系列静音式线性滑轨,乃基于四列式单圆弧牙型接触设计,为提升竞争优势,而积极研发之高性能线性滑轨。
HIWIN-Q1系列静音式线性滑轨搭载具储油功能的专利球链装置,可有效降低运转时噪音、提升运转平顺性、寿命与润滑效率。
HIWIN-Q1系列静音式线性滑轨具有更广泛的产业应用性,更适用于高速、宁静与低发尘需求的电子产业
QH系列QHH/QHW超静音线性导轨QH系列QHH/QHW超静音线性导轨滑块滑轨
低噪音设计
利用球链装置可使滚珠均匀等间隔的排列,滚珠与滚珠间的相互撞击金属声消失,尖锐的高频声音强度有效降低,且与旧有系列比较,总和的噪音强度在各个速度域有效降低约8分贝。
高速设计球链装置的间隔部可使滚珠与滚珠之间的相互摩擦消失,且HIWIN之专利设计使得滚珠与球链之间为环形线接触,可减少两者间的接触面积,进而有效降低摩擦阻力,使得QH系列具有卓越的高速性能。
提升运动平顺度传统不具球链装置之线性滑轨,开始运行时,负荷侧的钢珠会先运动,再推挤方向回转部与无负荷侧内的钢珠,造成连锁的来回碰撞,使得摩擦阻力变动起伏剧烈。而QH系列由于具有球链装置,将同一循环内的所有钢珠串联在一起,所以当滑块开始运动时,所有钢珠几乎同时激活,且钢珠间并无来回的碰撞,在保持一定的运动惯性下,摩擦阻力的变动能有效的降低。
均匀润滑寿命增加专利的球链装置在中间的间隔部具有储油的空间,可供给钢珠在运行时润滑之需要,且在经过方向回转部时,能够将润滑油均匀的补充于储油空间内,继续均匀润滑钢珠,所以补充润滑油的频率可有效的减少。
具体型号:
QHH15CA,QHH20CA,QHH25CA,QHH30CA,QHH35CA,QHH45CA,
QHH20HA,QHH25HA,QHH30HA,QHH35HA,
QHW15CA,QHW20CA,QHW25CA,QHW30CA,QHW35CA,QHW45CA,
QHW20HA,QHW25HA,QHW30HA,QHW35HA,
QHW15CB,QHW20CB,QHW25CB,QHW30CB,QHW35CB,QHW45CB,
QHW20HB,QHW25HB,QHW30HB,QHW35HB,
QHW15CC,QHW20CC,QHW25CC,QHW30CC,QHW35CC,QHW45CC,
QHW20HC,QHW25HC,QHW30HC,QHW35HC
应用:适用于高速、宁静与低发尘需求的电子产业。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
