上银HIWIN直线导轨,HGH55HA加长型导轨滑块
  • 品牌:HIWIN
  • 型号:HGH55HA
  • 产品简介:HIWIN线性滑轨厂家,HGH55HA线性滑轨,线性滑轨规格HGW55HA使用四列钢珠承受负荷设计,使其具备高刚性、高负荷的特性,同时具备四方向等负载特色、及自动调心的功能, 可吸收安装面的装配误差,得到高精度的诉求。 加上降低组合高度及缩短滑块长度,非常这合高速自动化產业机械及空间要求的小型设备使用。应用:自动化装置 、高速运输设备、精密量测仪器、半导体设备、木工机械
MGW15C MGW15H
特征:HIWIN-Q1系列静音式线性滑轨,乃基于四列式单圆弧牙型接触设计,为提升竞争优势,而积极研发之高性能线性滑轨。
HIWIN-Q1系列静音式线性滑轨搭载具储油功能的专利球链装置,可有效降低运转时噪音、提升运转平顺性、寿命与润滑效率。
HIWIN-Q1系列静音式线性滑轨具有更广泛的产业应用性,更适用于高速、宁静与低发尘需求的电子产业
QH系列QHH/QHW超静音线性导轨QH系列QHH/QHW超静音线性导轨滑块滑轨
低噪音设计
利用球链装置可使滚珠均匀等间隔的排列,滚珠与滚珠间的相互撞击金属声消失,尖锐的高频声音强度有效降低,且与旧有系列比较,总和的噪音强度在各个速度域有效降低约8分贝。
高速设计球链装置的间隔部可使滚珠与滚珠之间的相互摩擦消失,且HIWIN之专利设计使得滚珠与球链之间为环形线接触,可减少两者间的接触面积,进而有效降低摩擦阻力,使得QH系列具有卓越的高速性能。
提升运动平顺度传统不具球链装置之线性滑轨,开始运行时,负荷侧的钢珠会先运动,再推挤方向回转部与无负荷侧内的钢珠,造成连锁的来回碰撞,使得摩擦阻力变动起伏剧烈。而QH系列由于具有球链装置,将同一循环内的所有钢珠串联在一起,所以当滑块开始运动时,所有钢珠几乎同时激活,且钢珠间并无来回的碰撞,在保持一定的运动惯性下,摩擦阻力的变动能有效的降低。
均匀润滑寿命增加专利的球链装置在中间的间隔部具有储油的空间,可供给钢珠在运行时润滑之需要,且在经过方向回转部时,能够将润滑油均匀的补充于储油空间内,继续均匀润滑钢珠,所以补充润滑油的频率可有效的减少。
特殊材质的选用使性能提升球链装置采用高性能的特殊材质,在来回往复的疲劳试验中不会产生拉长或断裂的情形,有效满足客户在产品耐用度上的需求也扩大了线性滑轨在温度上之适用性。
具体型号:
QHH15CA,QHH20CA,QHH25CA,QHH30CA,QHH35CA,QHH45CA,
QHH20HA,QHH25HA,QHH30HA,QHH35HA,
QHW15CA,QHW20CA,QHW25CA,QHW30CA,QHW35CA,QHW45CA,
QHW20HA,QHW25HA,QHW30HA,QHW35HA,
QHW15CB,QHW20CB,QHW25CB,QHW30CB,QHW35CB,QHW45CB,
QHW20HB,QHW25HB,QHW30HB,QHW35HB,
QHW15CC,QHW20CC,QHW25CC,QHW30CC,QHW35CC,QHW45CC,
QHW20HC,QHW25HC,QHW30HC,QHW35HC
应用:适用于高速、宁静与低发尘需求的电子产业。
HIWIN滚珠式直线导轨/线性滑轨简介:
    HIWIN线性滑轨是一种滚动导引,它由钢珠在滑块与滑轨之间作无限滚动循环,使得负载平台能沿着滑轨轻易的以高精度作线性运动,其摩擦系数可降至传统滑动导引的1/50,使之能轻易地达到μm级的定位精度。滑块与滑轨间的末制单元设计,使得线形滑轨可同时承受上下左右等各方向的负荷,专利的回流系统及精简化的结构设计让HIWIN的线性滑轨有更平顺且低噪音的运动。直线导轨是一种滚动导引,它由钢珠在滑块与滑轨之间作无限滚动循环,使得负载平台能沿着滑轨轻易的以高精度作线性运动,其摩擦系数可降至传统滑动导引的1/50,使之能轻易地达到μm级的定位精度。滑块与滑轨间的末制单元设计,使得线形滑轨可同时承受上下左右等各方向的负荷,专利的回流系统及精简化的结构设计让HIWIN的线性滑轨有更平
顺且低噪音的运动。直线导轨,为四列式单圆弧牙型接触线性滑轨,同时整合最佳化结
构设计之超重负荷精密线性滑轨,比其他同类型之四列式线性滑轨提升
30%以上之负荷与刚性能力;具备四方向等负载特色,及自动调心功能,
特点:
1、 容许负荷大
2、 所有方向皆具备有高刚性
3、 润滑构造简单
4、 自动调心能力
5、 具有互换性
4,RG系列滚柱式直线导轨RGW/RGH系列(总代理),上银Hiwin RGW系列线性滑轨(HIWIN)
产品特点: RG系列以滚柱型滚动体取代了钢珠,为实现超高刚性及负荷能力而设计;更藉由45度的接触角度的设计,让滚柱滚动体在受负荷后,藉由线性接触面仅仅形成微量的弹性变形,而让整体线性滑轨达到四方向等高刚性、等高负荷能力的特性表现。透过超高刚性的实现,可大幅提升加工精度,达到高精度的诉求;由于超重负荷的特性,进而延长线性滑轨的使用寿命。
应用领域: CNC加工机;重切削加工机;CNC磨床;射出成型机;大型龙门机床等。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
