1205244 CRIMPFOX UD 6-4 压线钳,适用冷压头0.25-6mm2,型号停产,替代型号:
1212045 CRIMPFOX 10S
压线钳, 适用根据 DIN 46228 标准的冷压头,0.14-10 mm2,压力锁定装置可释放,水平进线,侧面插入,方形压接。
1206366 CRIMPFOX UD 6-6 型号的压线钳已经停产了,以下是替代新型号: 1212046 CRIMPFOX 6H
压线钳, 适用根据 DIN46228 标准的冷压头,0.14 - 6 mm2,压力锁定装置可释放,
水平进线,侧面插入,六角压接。
1212034 CRIMPFOX 6 压接钳,用于冷压头,符合DIN 46228规定,0.25 - 6.0 mm2,从侧方插入,不规则压接
1212368 WIREFOX 2,5
剥线钳,剥线工具,用于0.08至2.5 mm直径的导线及电缆
1204517 SZF 1-0,6X3,5 操作工具,用于ST端子,同样可用作一字刀口螺丝刀,尺寸: 0.6 x 3.5 x 100 mm,
1204520 SZF 2-0,8X4,0 操作工具,用于ST端子,同样可用作一字刀口螺丝刀,尺寸: 0.8 x 4.0 x 100 mm,
1206612 SZF 3-1,0X5,5 操作工具,用于ST端子,同样可用作一字刀口螺丝刀,尺寸: 1.0 x 5.5 x 150 mm,
1205147 SZK PH0 VDE 螺丝刀,PH十字头,VDE绝缘,尺寸: PH 0 x 80 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
1205150 SZK PH1 VDE 螺丝刀,十字头,VDE绝缘,尺寸: PH 1 x 80 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
1205163 SZK PH2 VDE 螺丝刀,十字头,VDE绝缘,尺寸: PH 2 x 100 mm,2件式夹具, 带防滑手柄 1205053 SZS 0,6X3,5 操作工具,用于ST端子,绝缘,同样可用作一字刀口螺丝刀,尺寸:0.6 x 3.5 x 100 mm,
1205066 SZS 1,0X4,0 VDE 螺丝刀,一字型,VDE绝缘,尺寸: 1.0 x 4.0 x 100 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
