CPU224 DC/DC/DC
订货号:UN 214-1AD23-0XB0 高速的运算及数据处理能力; -单条布尔指令运行时间仅需0.08us 更大的用户存储空间; -程序存储空间50KB(运行编程空间25KB) -用户数据存储空间20KB 简单灵活且不限制点数的PID子函数,可方便用户实现更多路数的PID控制; 采用FLASH技术的超长时间掉电保持,无需电池支持,可将数据保存长达10年; 特有的AES迭代加密算法,保护用户知识产权; 通讯端口数量:2个RS-485接口(其中1个为标准DB9接口,支持PPI通讯协议)。
技术规范 型号 CPU 224 DC/DC/DC 物理特性 尺寸(W X H X D) 120.5 x 80 x 62 mm 功耗 7 W 存储器特性 程序存储器 在线程序编辑时 25Kbytes 非在线程序编辑时 50K bytes 数据存储器 20480 bytes (可掉电保持10年) I/O特性 本机数字量输入 14 输入 本机数字量输出 10 输出 数字I/O映象区 256 (128 输入/128输出) 模拟I/O映象区 64(32输入/32输出) 允许最大的扩展I/O模块 7个模块 允许最大的智能模块 7个模块 脉冲捕捉输入 14 高速计数器总数 6个 单相计数器 6,每个30KHz 两相计数器 4,每个20KHz 脉冲输出 2个20KHz(仅限于DC输出) 常规特性 定时器总数 总共256个,4个1ms ,16个10ms, 236个100ms 计数器总数 256 内部存储器位掉电保持 256 时间中断 2个1ms分辨率 边沿中断 4个上升沿和/或4个下降沿 模拟电位器 2个8位分辨率 布尔量运算执行时间 0.08μs 时钟 内置 集成的通信功能 接口 2个RS-485标准PPI通讯口 PPI波特率 9.6,19.2和187.5kbps 自由口波特率 1.2kbaud至 115.2kbps 每段最大电缆长度 使用隔离的中继器:187.5kbps可达1000米,38.4kbps可达1200米,未使用隔离中继器:50米 每段32个站,每个网络126个站 最大站点数 32 最大主站数 是 点到点(PPI主站模式)
电源特性 输入电压 20.4至28.8V DC 输入电流 110mA(仅CPU,24V DC) 700mA(最大负载,24V DC) 冲击电流 12A,28.8V DC时 隔离(现场与逻辑) 不隔离 保持时间(掉电) 1S, 24V DC时
传感器电压 L+ 减5V 电流限定 1.5A峰值,终端限定非破坏性 纹波噪声 来自输入电源 隔离(传感器与逻辑) 非隔离 数字量输入特性 本机集成数字量输入点数 14输入 输入类型 PNP/NPN 额定电压 24V DC,4mA 最大持续允许电压 30V DC 浪涌电压 35V DC,0.5秒 逻辑1电压范围 15V~30V DC 逻辑0电压范围 0~5V DC 输入延迟 可选(0.2至12.8ms) 连接2线接近开关传感器(Bero) 允许漏电流最大 1mA 隔离(现场与逻辑) 是 光电隔离 500V AC,1分钟 隔离组 见接线图 高速输入速率 高速计数器逻辑1=15–30V DC 20KHz(单相),10KHz(两相) 高速计数器逻辑1=15–26V DC 30KHz(单相),20KHz(两相) 同时接通的输入 所有 电缆长度最大 500米(标准输入) 屏蔽 50米(高速计数器输入) 非屏蔽 300米(标准输入) 数字量输出特性 本机集成数字量输出点数 10输出 输出类型 固态 - MOSFET(源型) 额定电压 24V DC 电压范围 20.4至 28.8 VDC 浪涌电流(最大) 8A,100ms 逻辑1(最小) 20V DC,最大电流 逻辑0(最大) 0.1V DC,10KΩ 负载 每点额定电流(最大) 0.75A 每个公共端的额定电流(最大) 6 A 漏电流(最大) 10μA 灯负载(最大) 5 W 感性嵌位电压 L+ 减48V DC,1W功耗 接通电阻(接点) 0.3 Ω典型值(0.6Ω最大值) 隔离 光电隔离(现场到隔离) 500V AC,1分钟 逻辑到接点 - 电阻(逻辑到接点) - 隔离组 见接线图 延时(最大) 断开到接通 2μs(Q0.0, Q0.1),15μs(其它) 接通到断开 10μs(Q0.0, Q0.1),130μs(其它) 切换 - 脉冲频率(最大) 20KHz(Q0.0和Q0.1) 机械寿命周期 - 触点寿命 - 同时接通的输出 60°C时,所有的输出(水平安装) 50°C时,所有的输出(垂直安装) 两个输出并联 是,仅输出同组时 电缆长度(最大) 屏蔽 500米 非屏蔽 150米 订货号 UN 214-1AD23-0XB0
