系统显示的S7999B通过让您为ControLinks™系统创建一个燃料/空气调制曲线(配置文件),从而允许在沿曲线上所有设定点点进行安全和有效操作来减少锅炉/燃烧器安装设定时间。该显示屏采用向导式进程,以方便调试。 S7999B可用于单燃料或者双燃料带或者不带烟气循环利用系统(FGR)均可。 S7999B可以仅监控单一燃烧器或者锅炉系统,同时也可以通过 Modbus™总线系统监控高达99个燃烧器/锅炉系统 通用数字控制器(UDC),可用于多种燃烧器/锅炉应用,S7999B可以在其工作过程中的进行控制。应用支持包括: stack temperature 烟气温度 water/steam PID load control 水/蒸汽 PID 负荷控制 steam/fuel flow monitoring 蒸汽/燃料 流量监控 可以设置 R7999 ControLinks™控制器. 可以监视 R7999 ControLinks™控制器. 可以监视 7800 系列燃烧控制器. 可以监视 S7830 拓展通信模块. 可以监视与控制 UDC2500/3200/通用数字控制模块. 可以在多燃烧器系统中切换观察. 动态定位连接的燃烧系统 (自动搜寻). 可对4-20mA火焰信号滞后调整. 可对执行器控制精度调整. 可对配置文件进行脱机设置. 可对可编程拓展通信终端命名. 可对燃烧系统命名. 可对ControLinks™ R7999 EEPROM 备份与恢复 真彩 3.5 in. x 4.625 in. (5.7 in. 对角线长度) 用户接口显示屏. 触摸屏. 2个 RS-485 端子 (COM 1, COM 2). LED 指示灯: 电源. EtherNet™ 连接系统. 本地 Fuel/Air 设置端或 SystemModbus™ 通信. Modbus™ 通信协议. 声音反馈. 埋入式安装. 触摸屏保护系统. 12伏直流供电系统. 屏幕保护. 对比度调节. 亮度调节. 实时数据分析. 图形界面. |
